Jmccc
#1618
你好,我在添加集成“HACS”插件时遇到了问题:首次添加成功,并在HA左侧出现HACS,但添加后提示更新,因此点击更新(有github账号且可科学上网),完成更新后提示重启HA,重启HA后发现HACS不见了,重新添加集成HACS,提示错误“无法加载配置向导: [object Object]”
日志:
Logger: homeassistant.setup
Source: setup.py:154
First occurred: 2022年2月28日 23:51:01 (1 occurrences)
Last logged: 2022年2月28日 23:51:01
Setup failed for hacs: No setup or config entry setup function defined.
可能相关红色错误日志:
2022-02-28 23:51:01 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for hacs: No setup or config entry setup function defined.
请指教如何处理并重新加入HACS,感谢!
robot
#1619
您好,找客服要说明书,要按照说明完整先过一次,不要自己先操作。。supervisor改了入口,那个不受支持的说明,说明书也做了解析。不是什么问题。相当于我们不按照官方的安装hassos,打开了root权限给你操作,就是会有这个提示了。
robot
#1620
你从新下载看
进入webssh,复制黏贴下面的命令:
wget -O - https://cdn.jsdelivr.net/gh/hasscc/get@main/get | DOMAIN=hacs REPO_PATH=hacs-china/integration ARCHIVE_TAG=china bash -
docker restart homeassistant
homeassistant重启之后,应该就回来了,如果没有回来,重新在配置,集成里面搜hacs,重新添加。
怎么重新添加,看教程。
物理上是一个设备,都是lumi的binary_sensor,逻辑上应该有一个illumination的实体。在miot auto里就识别出来一个独立的实体了。但是homekit添加集成的时候,只识别出来一个sensor的实体,没有illumination相关的实体,所以没法取得人体传感器的光照强度属性信息。
这两天一直搞不定米家miot的设备响应延迟的问题,现在只能通过homekit接入,但homekit又有很多设备不支持。我查询了miot相关的插件说明,有个说明里提到,这是miot集成不可避免的问题,除非用多模网关。miot因为是云端,不能本地,homekit很多设备不支持。请问,有其他办法让米家的设备通过局域网方式控制吗?
robot
#1623
你上面的图片显示你那个光线已经作为一个实体接入homeassistant,既然能接入homeassistant,他就可以接入homekit啊。。zigbee设备要接入homeassistant,就要多模网关。m1s等,貌似有插件,手头没有设备,还没有接触过,等周末出差回来再看看。
我现在的问题就是在homekit里咋也找不到光线这个实体,在用homekit的accessory模式添加时,列表里的有,但是是miot auto添加的那个。
我的绿米的网关应该就是你们说的多功能网关吧。
robot
#1625
能接入homekit的就不是米家多功能网关。你的m1s,得周末研究一下
你好:我輸入./02.sh,一直出現 No such file or directory @@
請問要如何輸入呢?
有没有了解homeassistantUI界面卡片图片元素的大佬,跪求指导。
为什么我这个代码写出来达不到教程的效果呢,图中这一部分代码按照教程的效果应该是点击第一张图片的任何一个地方都应该没有反应才对,但是不知道是代码有问题还是图片处理有问题,导致出现第三张图片的效果,一片椭圆形的黑。
请懂的大佬不吝赐教呀!!!!!
[s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc…exited 0.
[s6-init] ensuring user provided files have correct perms…exited 0.
[fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes…
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] executing container initialization scripts…
[cont-init.d] socat.sh: executing…
[18:08:31] INFO: Socat not enabled, marking service as down
[cont-init.d] socat.sh: exited 0.
[cont-init.d] zigbee2mqtt.sh: executing…
[18:08:33] INFO: MQTT available, fetching server detail …
[18:08:34] INFO: Previous config file found, checking backup
[18:08:34] INFO: Creating backup config in ‘/config/zigbee2mqtt/.configuration.yaml.bk’
[18:08:35] INFO: Adjusting Zigbee2mqtt core yaml config with add-on quirks …
[cont-init.d] zigbee2mqtt.sh: exited 0.
[cont-init.d] done.
[services.d] starting services
[services.d] done.
[18:08:37] INFO: Handing over control to Zigbee2mqtt Core …
zigbee2mqtt@1.24.0 start
node index.js
Zigbee2MQTT:error 2022-03-03 18:13:17: Request ‘zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join’ failed with error: ‘SREQ ‘–> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {“addrmode”:15,“dstaddr”:65532,“duration”:254,“tcsignificance”:0}’ failed with status ‘(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)’ (expected ‘(0x00: SUCCESS)’)’
zigbee 装置出现以上情况无法增加设备
请懂的大佬不吝赐教呀!!!
robot
#1633
搜hacs极速版,按照教程执行即可。看上面也有用法
这个错误是咋回事?怎么处理?我现在重启core、服务好像都无效。
再问一遍,用homekit如何获取Aqara人体传感器的亮度暗的状态,现在homekit添加的binary-sensor只有on和off的有人移动状态
robot
#1636
你的配置文件有个设置错误。导致你不能重启。你是不是在配置文件设置了什么?
robot
#1637
1.如果你网关是通过miot集成插件接入,你得去设备里面找到光线这个实体的id,然后在homekit桥接集成里面把这个id选中。
2.如果你的网关是通过homekit控制器接入homeassistant,那么就得看这个光线传感实体有没有被接入了homeassistant。如果接入跟上面的方式一样,找到这个实体,通过homekit桥接集成选中它接入。
因为我一直要你还原你接入的过程,你没有提供,最后,我都搞不清你具体要做什么了。。。。
因为米家设备、homekit的标准跟homeassistant有差异,所以在米家里面是一个设备的概念,进入了homeassistant或者homekit会被拆封为若干的设备或者实体。
