没有设置什么呀,就是按照HACS的教程修改了token。
主要是不知道要截什么图。我不是通过miot集成插件接入,用miot试了延时非常严重,没法用。
所以我只能试着用homekit接入,homekit能找到传感器,但是只能获得传感器on/off的状态,不知道如何获得光线暗的状态。
添加homekit控制器操作,找不到新的设备。原来的aqara网关添加过了,要找的感应器也添加过了。
尝试添加homekit配件
结果一个实体都没有
我再把一个homekit bridge改成配件
找到我要找的那个传感器
然后,就没有然后了,没有新增实体,也不知道去哪儿找传感器的光照亮度状态。
我没有用苹果homekit呀,只是借用homekit控制而已。
你的实体网关–绿米的那个网关,有没有绑定过苹果homekit?
你把集成的那个页面都截图给我。
我上面已经跟你说了,设备标准不一样,有可能会拆分不同的实体。
你截图集成那个页面给我,记得全屏。
你这个设备少的网关,也有光线传感器的吗?
不是光线传感器,而是人体传感器的光线暗的状态。绿米的人体传感器除了检测人移动,还能检测光线暗的。用miot auto添加的1个人体传感器是有2个实体的,一个是人体感应实体、一个是光线实体。
