智趣盒子得用法,进去这个专用链接:
HACS 极速版
HACS是一款优秀的 Home Assistant 集成商店,然而国人想要使用它下载插件或前端卡片却困难重重,主要原因就是国内的网络环境。
本项目使用了ghproxy.com和fastgit.org提供的GitHub镜像服务,可以让大家更快的下载商店里的插件。
安装
本项目为HACS官方集成的修改版,安装本项目版本会覆盖官方的集成,但是无需重新配置集成(共用一套配置),因此你可以放心安装。如果想切换到官方版本,使用官方的shell命令再安装即可。
使用命令行安装(推荐)
wget -O - https://raw.githubusercontent.com/hasscc/get/main/get | DOMAIN=hacs REPO_PATH=hacs-china/integration ARCHIVE_TAG=china bash -
如果上面的命令执行后卡住不动,或没有提示安装成功,请尝试下面的命令
wget -O - https://ghproxy.com/raw.githubusercontent.com/hasscc/get/main/get | HUB_DOMAIN=ghproxy.com/github.com DOMAIN=hacs REPO_PATH=hacs-china/integration ARCHIVE_TAG=china bash -
- 如果是haos/hassio/supervisor版本的HA,可直接在宿主机或
Terminal & SSH加载项中执行上面的命令 - 如果是core/docker版本的HA,需要ssh登陆宿主机后,并cd进入到HA配置目录再执行安装命令
手动安装
- 点击这里下载安装包并解压 (如果下载不了请点这里或这里)
- 通过samba/ftp进入HA配置目录,通常为以下目录:
/usr/share/hassio/homeassistanthaos/hassio宿主机 -
/confighaos/hassio的Samba或Terminal & SSH加载项 -
$HOME/.homeassistant以core方式安装的HA默认配置目录 - docker安装的HA为
-v参数后面映射的目录
- 在HA配置目录下创建
custom_components文件夹 (如果已有请忽略) - 在
custom_components目录下创建hacs文件夹 (如果已有请删除重新创建) - 將解压出来的hacs文件复制到刚创建的
hacs文件夹 - 重启HA
- 添加HACS集成 (仅首次安装)
请不要通过下图中的位置下载HACS,会缺少文件
镜像
自v1.27.1.3开始,HACS极速版支持自定义Github API镜像,如果你的HACS无法加载集成列表和集成详情,修改此选项会有所改善。
此前的版本仅能解决集成下载不了,而该版本后能解决大部分Github访问不了导致的大部分问题。不过遗憾的是,首次安装HACS时的授权过程仍然还不能被加速,如果你在授权过程中一直转圈,请稍后再试或使用其他科学的方式。
- 社区提供的免费镜像:
https://ghapi-cf.hacs.vip/api- @al-one -
https://hacs-china.chrome7.com/api- @goxofy -
https://cn.hacs.tk/api- @cheny95 -
https://hacs.liangshe.ng/api- @louliangsheng -
https://hacs-china.casen.tk/api- @CasenChan
以上镜像由贡献者免费提供,是由
Cloudflare Worker搭建,每个镜像每天有10万次请求次数限制,请随机使用上面的镜像。
我们建议你使用自己的域名创建镜像,当然也可以使用freenom.com的免费域名。
- 创建自己的镜像:
- 登陆或注册
Cloudflare添加自己的域名,并修改域名的NS记录 -
创建
Worker服务,选择HTTP 处理程序 - 复制
index.js中的代码,并张贴至Worker的代码编辑器中 - 部署并在触发器中添加自定义域名,Worker分配的域名是无法被访问的
- 访问
https://your.mirror.domain/api/检查是否生效 - 在HA的集成与服务页面找到已添加的HACS,点击
选项 - 填入镜像地址
- 登陆或注册
