智趣盒子问题反馈集中帖子
本帖收集关于智趣盒子的使用问题,其他的问题不要在此留言。
必须严格按照以下提问的要求操作:
  1. 把自己遇到的问题描述清楚,附上系统的具体信息,如何查看报错信息,请看这个:
  1. 重现你所有的操作步骤,每一步都全屏截图,并把贴图在提问楼层:
    这个步骤不能偷懒,很多使用者经常会跟技术说,我已经全部按照教程操作了。但是实际上并没有或者自己漏了一些关键信息不察觉,所以必须要把自己的全部步骤,逐步截图。没有信息,没有人能猜到你做了什么,这样是解决不了问题的。
  2. 尽量在一个楼层把问题解决。
为什么需要上述三个要求,特别是2点需要操作步骤的截图呢?
因为没图没真相。
只有真实呈现了你的操作步骤,才知道你那里遗漏了或者错误了。
要想尽快把问题解决,就得遵守上述三点规定。
我举个提问的例子
就照这样操作。
这次我给你回答了,下次请按照这个要求详细提供信息。
为什么要ti’g提供详细信息,不同homeassistant的版本解决方法是不一样的。不说清楚,就徒增沟通成本。
如果是智趣盒子在supervisor的addon安装的node-red,如果时间跟现实时间不对,请通过以下方式解决:
如果上述方法还不行,可能homeassistant的时区没有修正,则用下面的方法试试:
https://bbs.hassbian.com/thread-12127-1-1.html
举个例子:
1.遇到的问题和我的系统版本
a.我的智趣盒子通电连上网络,进入了系统,打开hacs商店,发现商店出现“HACS is disabled (Invalid token)”的错误,用不了hacs商店。我的问题截图和版本信息如下:
2.我的操作方式全过程:
@robot
这个提示表示token非私有的密匙。因为我安装的时候,预留的是我自己的github账号申请的token。所以,你要根据
教程里面的hasc商店使用的方法中,如何修改token的办法操作,把token修改为自己的token。
具体如下:
如果替换了token,并且按照上述步骤操作,hasc依然如下图显示
则有可能是你的ip本github禁止临时访问,遇到这种情况,请在24小时内先别访问hacs,第二天重新按照上述方案操作。
问题:
请问智趣的盒子全面版怎么修改机子的IP地址?
解决方法:
  1. 路由器后台固定方法:
    举个小米路由的例子
https://jingyan.baidu.com/article/6766299728f1e515d41b8421.html
其他的路由品牌请自行百度搜索 “xx品牌路由 固定设备ip”。
2. 智趣盒子如果是hassio版本的固件,那么固定ip的方式如下图:
问题:FILE EDITORER不能启动。addon的日志是空的,没有任何东西。
点击启动,然后看看supervisor的日志,里面的日志有报错:
解决方案:
你的supervisor貌似出了网络问题,你断掉盒子的电,重新通电启动看看。要等十分钟左右,全部东西才可以启动
1.你在浏览器输入:ip:3000 然后点击头顶的容器,会发现几个addon全部没有启动。
自动更新没有更新完整,在supervisor里面删除addon的残留,重新在supervisor安装就行了。
卸载后,有安装选项,重新安装即可。
问题:新装的 Phicomm DC1插件,显示Pending restart。重启服务,重启服务都不行。
解决方案:
删除这个插件重装一下,hasc的服务器在海外,网络问题,下载速度太慢,依赖没有下完整。
今天重启服务器后,“File editor”和“Node-RED”都报错“401: Unauthorized”。容器显示正常。何解
遇到addon的工具有问题,首先去supervisor把addon重启,看看是否可以运行了,然后把日志截图,看看报错。
去supervisor把“File editor”重启后的状态及日志如下:
去supervisor把“Node-RED”重启后的状态及日志如下:
日志没有报错,你看看是不是浏览器的问题
我用的是谷歌版本 71.0.3551.3(正式版本) (32 位)
重启一下盒子。
此问题已经解决,谢谢
系统默认的是本地存放音乐等多媒体资料,实际在同一网络我有一台NAS存放较多音乐视频等文件,我想把它直接指向。应该怎么做?在哪里配置所指向的地址和文件夹,还有登录NAS的帐号与密码等信息。
这个顾名思义是本地播放器,所以它只能播放本地的音乐文件。
如果你有nas,一般指群晖吧?群晖貌似是可以接入ha的,然后播放相应的音乐?
我没有试过,你可以探索一下
请问最后是如何解决的呢?
根据你的提示,我就从谷歌转换Opera的浏览器,就正常了。所以就最终确认是浏览器的问题。因为我的操作系统是64位的,浏览器是32位的,我怀疑是不是这个问题导致的。今天就把把谷歌卸了,重新安装64位的。目前显示也是正常的。所以感谢你的技术指导。
我的群晖接入ha,但是目前是HA监测它的CPU和硬盘、内存等系统信息。没有看到有播放等功能。有机会再了解一下。
