把设备导入了homekit,分类要手动分。这是homekit规定的。
确认miot auto用不了吗?这可是大工程啊
绿米的设备用homekit控制器反接进入,是局域网控制的。如果用miot,要小米和你路由的通讯非常好。
也能用。就是用排除法,确定不是云端通讯延时。你可以用homeassistant的自动化
因为homeassistant和绿米还有homekit的设备规范不一样,你看看是不是单独作为实体接入
在homekit的实体里没有找着啊,实体都是homekit自己增加的,我现在需要传感器传来的光照强度信息,以便判断是否开灯。麻烦帮忙看一下怎么把实体增加进来,或者在哪个实体里有这个状态信息。
你在homeassistant通过什么集成接入这个设备,就在那个集成里面找
你看教程里面homekit的章节,在homekit集成里面手动添加那个实体。
帮忙看一下,我觉得应该不是设备未添加的问题,可能是identity这个实体,这个实体是不是就是用来传递光照信息的?你看homekit检索出来的ace2 ID的是2个,miot auto检索出来也是2个。如果一对一,是不是homekit的identity对应的就是miot auto的illumination。
你除了选设备类型,你还可以勾选具体设备啊,你找到那个光照传感器的id,选择它
你进去webssh,输入./02.sh,看看是不是那个文件系统锁住了
逻辑是:
1.你通过插件把这个设备接入homeassistant。我不知道你通过什么插件接入这个光感设备,如果是绿米zigbee,你通过homekit控制器接入,就是局域网,如果通过miot接入就是云端。
2. 无论你通过什么方式接入homeassistant,你在homekit集成里面选择这个设备,它是否延时,是取决于你通过什么方法把它接入homeassistant。
我的意思就是,要通过homekit加这个设备,绿米的人体感应器,设备已经添加了,但是设备的光照强度属性没有。
你的那个光照是在人体里面的?我看你上面都分出了一个单独实体啊
