这个是调用米家app的api失败了。你米家什么设备?
你这样,假如在不能链接的时候,你找根hdmi线,把盒子和显示器链接,然后拍照给我看看。
通常会有三种情况:
- 系统本身问题;
- 插件设置问题;
- 路由变化ip,然后有冲突。
不好意思昨天回复错了,调用米家api失败该怎么办,出现两次这个问题了,家里设备是yeelight的吸顶灯和aqara M1s网关接入了几个zigbee子设备
- 你yeelight的灯是怎么接入的?
2.您的m1s又是怎么接入的呢
全部接入米家app,通过xiaomi miot auto小米账号接入的
- m1s有没有直接对接homekit?如果有,把它跟苹果的homekit先解绑,然后用这个教程对接进入homeassistant,再对接到homekit。
绿米系列网关接入homeassistant的教程
zigbee设备通过云端接入不太稳定。 - yeelight的,你先通过xiaomigate3这个插件获得他的token,然后通过miot auto集成的局域网接入。
怎么通过xiaomigate3插件获得token?麻烦给个教程吧谢谢
你好,我在联易微联时,出现联不上:步聚:在:8123主页,进入:File editor,上传:sonoff.yaml文件;文件内:
重启后,找不到局域网内的所有设备
sonoff:
username: +861**7
password: E8
你好,我已经把盒子里的关于小米的集成全部删除了,但是在homekit里面还是有失去响应的设备
关键是homeassistant有没有问题?
是homeassistant完全开不了机吗?
aqara空调伴侣升级版网关接入盒子后能够直接被xiaomi miio插件识别并接入,网关下的开关、插座、温度计都能正常识别,但是人体传感器和门窗传感器识别不了,在米家里都是正常识别的
您好,要把您的操作步骤私信我一下。
我就想问一下,管理员大大,你发的新手教程的帖子,里面用的那个路由器是什么牌子的,就是带有一键锁定id地址那款,我是个刚刚入坑小白,想换个控制方便一点路由器,我在网上找了半天都没找到你的同款路由器,谢谢希望你看见了,能给我回复一下我
群晖做的dhcp服务器,不是路由器
HACS配置失败
是什么原因,请大神说一下
你的意思是说,这个是属于被服务器限流了嘛?还有这个不是显示什么错误,而是显示的HACS配置失败
