看上面的图
大金空调的教程,看官网的说明,如果英文看不懂,下载google chrome浏览器,把页面翻译成中文,然后跟这个教程操作
nest 恒温器能接入HA么?
英文的如果看不懂,用谷歌浏览器翻译看看
好的,谢谢,我先看看
我就想问下,技术员为什么我用场景模式联动控制空调和取暖器,两个插座都在同一个位置为什么取暖器那个插座反应很迅速,那个空调伴侣插座就光滴滴叫几声时灵时不灵是什么回事,不过家里还没布置苹果中枢设备,你们盒子是和路由器放在一起的
不知道你是是通过什么步骤接入的,具体是什么设备型号。现有信息无法判断问题在哪里?
要解决,就得把你接入的过程都提供全屏截图。
那算了,还要把步骤贴出来,那太麻烦了,我觉得太难的搞了 不过也可能是我自己没有设置好吧,等我再摸索一段时间了再说
我现在只有几个智能家庭设备运行是否有必要设置备份,还有就是我也没找到,你们教程里说的那个备份入口是怎么回事,还有就是如果我不乱点更新,是不是就不用备份了
备份是常规操作。建议备份。否则翻车。
如果没有设置步骤,我们猜不到你什么地方出了问题,判断不了的。
这个有点像跟医生说,我头痛。
头痛的原因有很多,感冒,吃错东西,外伤,精神压力。。。
如果不提供足够的信息,或者去拍个片子,医生也开不了药。
硬件:智趣盒子高级版
HA版本:core-2021.12.8
有supervisor
使用智趣的usb zigbee
问题描述:
homeassistant盒子最近会一直无预警死机,完全无法使用,需要重启才能用。具体情况是,在某个瞬间就突然死机了,完全不能用,也无法连接HA查看系统日志,也无法提供截图,SMB也连接不上。目前死机了好几次,有时重启后几个小时又死机了,有时候重启了几天才司机。使用时并没有发现引发死机的原因,都是突然死机,也没有固定的规律。在这里提供home-assistant.log.1的日志内容。按网上说,这个文件是上一次开机的日志文件。
日志内容:
2022-01-13 09:51:43 ERROR (Thread-61) [tuya_iot] Unexpected disconnection.16
2022-01-13 12:33:53 ERROR (Thread-4) [root] Uncaught thread exception
File “/usr/local/lib/python3.9/threading.py”, line 973, in _bootstrap_inner
self.run()
File “/usr/local/lib/python3.9/site-packages/tuya_iot/openmq.py”, line 158, in run
self.__run_mqtt()
File “/usr/local/lib/python3.9/site-packages/tuya_iot/openmq.py”, line 172, in __run_mqtt
mqttc = self._start(mq_config)
File “/usr/local/lib/python3.9/site-packages/tuya_iot/openmq.py”, line 192, in _start
mqttc.connect(url.hostname, url.port)
File “/usr/local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py”, line 914, in connect
return self.reconnect()
File “/usr/local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py”, line 1044, in reconnect
sock = self._create_socket_connection()
File “/usr/local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py”, line 3685, in _create_socket_connection
return socket.create_connection(addr, timeout=self._connect_timeout, source_address=source)
File “/usr/local/lib/python3.9/socket.py”, line 844, in create_connection
raise err
File “/usr/local/lib/python3.9/socket.py”, line 832, in create_connection
sock.connect(sa)
socket.timeout: timed out
2022-01-13 12:39:03 ERROR (Thread-62) [root] Uncaught thread exception
self.run()
File “/usr/local/lib/python3.9/threading.py”, line 910, in run
self._target(*self._args, **self._kwargs)
File “/usr/local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py”, line 3591, in _thread_main
self.loop_forever(retry_first_connection=True)
File “/usr/local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py”, line 1756, in loop_forever
rc = self._loop(timeout)
File “/usr/local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py”, line 1164, in _loop
rc = self.loop_read()
File “/usr/local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py”, line 1556, in loop_read
rc = self._packet_read()
File “/usr/local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py”, line 2439, in _packet_read
rc = self._packet_handle()
File “/usr/local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py”, line 3033, in _packet_handle
return self._handle_publish()
File “/usr/local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py”, line 3327, in _handle_publish
self._handle_on_message(message)
File “/usr/local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py”, line 3570, in _handle_on_message
on_message(self, self._userdata, message)
File “/usr/local/lib/python3.9/site-packages/tuya_iot/openmq.py”, line 137, in _on_message
decrypted_data = self._decode_mq_message(
File “/usr/local/lib/python3.9/site-packages/tuya_iot/openmq.py”, line 90, in _decode_mq_message
return json.loads(msg)
File “/usr/local/lib/python3.9/json/init.py”, line 341, in loads
s = s.decode(detect_encoding(s), ‘surrogatepass’)
UnicodeDecodeError: ‘utf-8’ codec can’t decode byte 0x97 in position 5: invalid start byte
2022-01-13 12:49:13 ERROR (MainThread) [frontend.js.latest.202112290] http://192.168.68.102:8123/lovelace/0?external_auth=1:0:0 Uncaught
2022-01-13 12:54:58 WARNING (Thread-3) [homeassistant.components.mqtt] Disconnected from MQTT server core-mosquitto:1883 (7)
2022-01-13 12:55:01 WARNING (Thread-63) [homeassistant.util.executor] Thread[SyncWorker_0] is still running at shutdown: File “/usr/local/lib/python3.9/threading.py”, line 930, in _bootstrap
self._bootstrap_inner()
self.run()
File “/usr/local/lib/python3.9/concurrent/futures/thread.py”, line 77, in _worker
work_item.run()
File “/usr/local/lib/python3.9/concurrent/futures/thread.py”, line 52, in run
result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/tuya/switch.py”, line 529, in turn_on
self._send_command([{“code”: self.entity_description.key, “value”: True}])
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/tuya/base.py”, line 155, in _send_command
self.device_manager.send_commands(self.device.id, commands)
File “/usr/local/lib/python3.9/site-packages/tuya_iot/device.py”, line 488, in send_commands
return self.device_manage.send_commands(device_id, commands)
File “/usr/local/lib/python3.9/site-packages/tuya_iot/device.py”, line 649, in send_commands
return self.api.post(
File “/usr/local/lib/python3.9/site-packages/tuya_iot/openapi.py”, line 316, in post
return self.__request(“POST”, path, None, body)
File “/usr/local/lib/python3.9/site-packages/tuya_iot/openapi.py”, line 266, in __request
response = self.session.request(
File “/usr/local/lib/python3.9/site-packages/requests/sessions.py”, line 542, in request
resp = self.send(prep, **send_kwargs)
File “/usr/local/lib/python3.9/site-packages/requests/sessions.py”, line 655, in send
r = adapter.send(request, **kwargs)
File “/usr/local/lib/python3.9/site-packages/requests/adapters.py”, line 439, in send
resp = conn.urlopen(
File “/usr/local/lib/python3.9/site-packages/urllib3/connectionpool.py”, line 699, in urlopen
httplib_response = self._make_request(
File “/usr/local/lib/python3.9/site-packages/urllib3/connectionpool.py”, line 382, in _make_request
self._validate_conn(conn)
File “/usr/local/lib/python3.9/site-packages/urllib3/connectionpool.py”, line 1010, in _validate_conn
conn.connect()
File “/usr/local/lib/python3.9/site-packages/urllib3/connection.py”, line 358, in connect
conn = self._new_conn()
File “/usr/local/lib/python3.9/site-packages/urllib3/connection.py”, line 174, in _new_conn
conn = connection.create_connection(
File “/usr/local/lib/python3.9/site-packages/urllib3/util/connection.py”, line 86, in create_connection
sock.connect(sa)
2022-01-13 12:55:02 WARNING (Thread-63) [homeassistant.util.executor] Thread[SyncWorker_0] is still running at shutdown: File “/usr/local/lib/python3.9/threading.py”, line 930, in _bootstrap
self.run()
work_item.run()
conn.connect()
sock.connect(sa)
看日志,日志看来涂鸦一直在出错。你把涂鸦集成禁用看看
另外出现死机的时候,你通过hdmi线链接到显示器,看看出现什么提示没
您好 想咨询一下我这有3个ser2net的wifi zigbee网关 想把它们都接入ha 还是使用zigbee2mqtt来弄吗?配置应该怎么改呢? 如果想多个zigbee网关同时接入的话是否应该使用其它方式呢?
目前zigbee2mqtt只支持一个网关。要扩大覆盖面,的通过中继桥接。
另外你这个牌子没有了解哦。
先用排除法。之前有用户出现所谓死机,一般会是路由调ip,但是变不过来;或者网线太旧;或者有人设置自动化用了无限循环,还有就是有某些设备接入出错,反复请求系统,
