可以选择设备得啊。我现在没电脑演示不了,你看看选项,然后有个选择或者排除设备的
客户说你经常断电,等我有电脑了,给你看看是不是触发文件保护机制,锁了文件系统
快思聪的插件
如何手动下载插件
hass无法删除怎么解决
你是怎么接入的?通过什么插件呢?如果是通过miot,就可以在集成,miot,选项,把这个设备排除。没了电脑,不能截图,麻烦您摸索一下。不行,就逐步截图给我
我是通过xiaomi miot auto接入的,我在miot选项中找不到这个设备
刚看了,在xiaomi miot auto 不会出现没有id的情况,所以你检查看看是不是从其他什么地方接入了
以我的水平,哪会从其他地方接入啊
我更新系统后,修复了
hass无法重启,显示未找到molohub集成,日志: Logger: homeassistant.components.websocket_api.http.connection
Source: components/hassio/init.py:599
Integration: Home Assistant WebSocket API (documentation, issues)
First occurred: 21:03:25 (3 occurrences)
Last logged: 21:26:48
- [547149646960] The system cannot restart because the configuration is not valid: Integration error: molohub - Integration ‘molohub’ not found.
- [547139427536] The system cannot restart because the configuration is not valid: Integration error: molohub - Integration ‘molohub’ not found.
- [547387706624] The system cannot restart because the configuration is not valid: Integration error: molohub - Integration ‘molohub’ not found.
Traceback (most recent call last): File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/websocket_api/commands.py”, line 185, in handle_call_service await hass.services.async_call( File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py”, line 1495, in async_call task.result() File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py”, line 1530, in _execute_service await handler.job.target(service_call) File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/hassio/init.py”, line 599, in async_handle_core_service raise HomeAssistantError( homeassistant.exceptions.HomeAssistantError: The system cannot restart because the configuration is not valid: Integration error: molohub - Integration ‘molohub’ not found.
你改了config里面的什么?截图你的配置文件上来
智趣盒子 最近出现了HA没有启动的问题,在路由器后台没有看到设备启动。需要手动断电重启后才能重新连上。这个问题是什么原因造成的~@ robot
智趣盒子的什么版本?全面版还是高级版?
另外,你看看homeassistant的版本号。最近有一两个homeassistant core版本有内存溢出的问题。
