robot
          #1
          一、硬件支持范围
绿米公司出品的设备,凡是支持接入苹果homekit 的网关,都可以通过这种方式接入。
比如m1s等,具体范围,自己查询。
二、接入方案
- 如果之前已经把绿米的homekit网关在苹果家庭(homekit)里面绑定了的,先要把这个网关的桥接在苹果家庭里面解绑,这一步,是必须要保证网关没有跟其他苹果家庭绑定的。
- 进入homeassistant,在集成里面,看看有没有自动发现这个解绑之后或者从未绑定的网关,类似下图的显示为homekit配件的,如果有就直接配置,需要用到网关的配置码,一般在机身上有:
- 如果homeassistant集成么有自动发现,就手动添加,需要用到网关的配置码,一般在机身上有:
- 通过上述的操作就等于把网关带的设备接入了homeassistant。
            telanx
          #2
          哈,这个不如破解telnet接入,那就是纯粹的zigbee网关了
            ssuree
          #3
          这个方式,小燕的网关不可以加入么?
Homekit控制器里面能搜到,添加时候是下图。
输入网关的8位代码也不行。
          后续绑定新的子设备,直接在homekit添加,ha里面就会自动同步吗 还是怎么样 操作
          请教下,解绑是直接在homekit里删除该网关吗?还是M1S上长按10S,或按10次后重置?
            robot
          #9
          在homekit解绑即可,不要重置,重置你之前配对的都会没有了。
            cyhzzz
          #10
          我一开始通过homekit的方式接入了aqara网关。
但是重启ha服务后,这个网关消失了,而且应该是被认为已经绑定了homekit,这种情况下,是不是只有重置了。。。也没有办法去解绑什么的了
            robot
          #11
          你看看这个网关是在homeassistant还有没有
            cyhzzz
          #12
          ha重启后,这个网关直接消失了。今天刚开始配置
整个操作过程是这样的,用的智趣盒子:
1、ha直接识别到aqara网关,输入homekit配对码后,网关及其子设备接入ha成功
2、发现hacs中xiaomi相关的几个集成提示要重启后生效,于是重启ha服务
3、ha服务起来后出现问题,8123端口没起来,直接ssh输reboot重启了系统
4、还是部分服务没起来,在3000端口进去,把没起来的两个容器调起(不是core,具体哪几个忘了)
5、ha启动成功了,发现用户名等部分信息被初始化,且aqara网关丢失,且无法再通过homekit的方法接入
            cyhzzz
          #14
          对的,就是变回了smarthomefans,当然这是表象之一哈,不知道还有没有丢失别的数据。反正网关的HomeKit接入不见了,而且没办法再次通过这个方式接入,估计是网关本身还被绑着,但是HA的数据丢失了。
我现在通过 Xiaomi Miot Auto接入了网关和开关,但是感觉稳定性不如通过HomeKit的方式接入
            cyhzzz
          #16
          对的,改了用户名
但是重启之后又变回去最早的smarthomefans了
            robot
          #20
          说明书已经提到,这个预设用户名在homeassistant里面是改不了的。需要手动清楚它才能改掉。所以你的这种情况,不存在丢失用户名。你回去看看说明书,关于改名字的章节
