选择与调试相同!
你要检查上游是不是只传输这个信息。
[{"id":"a1610290.844c9","type":"join","z":"8f56b592.dcd528","name":"","mode":"custom","build":"array","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":"\\n","joinerType":"str","accumulate":false,"timeout":"","count":"2","reduceRight":false,"reduceExp":"","reduceInit":"","reduceInitType":"","reduceFixup":"","x":570,"y":260,"wires":[["789560b6.271f1"]]},{"id":"789560b6.271f1","type":"function","z":"8f56b592.dcd528","name":"","func":"if(msg.payload[0] === false & msg.payload[1] === false)\nmsg.payload = false\nelse \nmsg.payload = true\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":710,"y":260,"wires":[["f949de41.82572"]]}]
把这两个节点导入nr,替代你无人移动那里,这两个节点的内容,你要根据你上游传过来的信息,实际修改。
你这个是全面版吗?
homeassistant的自动化工具,跟米家的本质是一样的,也是如果xxx,然后条件是什么,然后执行什么。
是的,
我買的是全面版
我在NR里用Call service控制灯打开关闭,始终都不成功,但在流程里显示已经called了。我在概览里点开灯按钮是能打开灯的,也核对了debug信息里的灯的ID是正确的。这是怎么回事?是call service哪里没用对吗?
增加调试信息
domain是switch,不是light,这个不能随便填的,id类型是什么,就用什么,不能按照自己理解随便填的
为什么NR里我的aqara人体感应反应这么慢?
我试了一下13:48:10我在人体感应移动,流程直到13:48:31才生效启动。
这是aqara人体感应器器的event设置。另外,看右边的调试记录,前面的event消息是13:48:31产生的,一直到13:48:41才操作筒灯打开,中间怎么又过了10秒?
看不出什么问题,你看看是不是你接入的设备有延时?
你绿米那些设备不要用miot接入,用绿米的homekit控制器接入。
我在首页概览里手动操作开关灯,响应不慢的,就是NR执行流慢
你去掉中间那个时间节点看看。不知道是不是这个节点有问题
中间的节点去掉不影响。homekit我也添加了。怎么把homekit里的实体加到注册表里?
你用homeassistant自动化调试一下看看,别一上来就挑战nodered,nodered需要自己慢慢调试的
怎么把homekit里的实体添加到注册表是怎么理解?
我看了,已经有homekit已添加的实体了,但是没有分房间的分类啊,现在全堆一块。
