问题1是那个hasc会抽风,你用文件管理器直接下载。
https://github.com/DeebotUniverse/Deebot-4-Home-Assistant
要等几分钟,然后你进去看看有没有
如果有的话,就下载成功了
下载好了.我去集成看看
要重启homeassistant core的
我用的就是最早和你私信的那个插件就是这个,我下另外一个试试.
你先自己摸一下,大致就是这样的了,不懂就看上面的文档,英文的就用谷歌翻译一下,我准备下班回去酒店了,
这个是homebridge的 插件不是homeassistant的,不要搞错了。
你好。我发觉一旦我的电脑接vpn,盒子就和网络断开了。要重启盒子电源才能接回网络。所以是不能用vpn?
你的vpn用在盒子上面吗
不是。我的vpn用在另外一个电视盒子。
我又发觉好像不是vpn的事。因为我用着的电视盒子也是hk1 box,和智趣盒子一样。在我用遥控关闭我的电视盒子时,智趣盒子也断网了。会不会是我电视盒子的遥控信号影响智趣盒子了?
不会,我们这个改了底板,也不是安卓系统,应该不会影响。但是用排除法,你把不要放一起看看看。
牛逼plus了!有空分享一下你的经验哦。
我也很奇怪。目前测试到如果我不用遥控关电视盒直接断电就没事。用遥控关机智趣盒子就断网了。
把它分开试试。
