我是显示未响应 也是要拔电 很烦
你显示未响应是什么未响应呢
你的homekit未响应?homeassistant是否能控制?
你试着别把所有的设备都通过一个桥对接到homeki,尝试把设备分开n个homekit桥接对接多homekit,看看具体是那些设备未响应。
看看这个帖子,要查一下wifi
【新提醒】homekit无响应的问题-14日排查情况更新-可能解决 - 『HomeAssistant』综合讨论区 - 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛 - Powered by Discuz! (hassbian.com)
大佬有空帮我看看问题1我解决了.问题2只有用蓝牙扫描才能快速响应,但是不知道现实是不是这样,我在研究蓝牙扫描的问题.问题3一直解决不了
你的有点复杂,要周末才静下心来看看
因为我自己不用homeassistant的自动化的,你可以看看萝卜写的nodered的教程。我们都是用nodered写自动化的。
自动化的问题解决了,现在就是这个一直没办法
怎么删除实体或者已经添加了实体怎么在添加新的实体进来?(早上的时候网络出了点问题导致我把注册在热水器下的3个实体删除了.
实体都是跟随设备进来的哦
是因为升级了就搜寻不到了么?能方便给个教程不?
不知道你之前的操作,所以不知道具体原因。
重新下载一下hacs:
- 打开webssh,进入ssh;
2.输入一下命令:
exit
docker restart homeassistant
- 重新进入homeassistant 里面的集成添加hacs。
你好。想问hacs的token是要一直更新的?因为我收到电邮说我的hacs token即将失效。
按照这个操作即可
彩云貌似已经挂了。
Logger: homeassistant.components.websocket_api.http.connection
Source: components/hassio/init.py:599
Integration: Home Assistant WebSocket API (documentation, issues)
First occurred: 15:42:14 (3 occurrences)
Last logged: 15:43:34
[281472608532704] The system cannot restart because the configuration is not valid: Component error: conversation - cannot import name ‘HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR’ from ‘homeassistant.const’ (/usr/src/homeassistant/homeassistant/const.py)
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/websocket_api/commands.py”, line 185, in handle_call_service
await hass.services.async_call(
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py”, line 1495, in async_call
task.result()
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py”, line 1530, in _execute_service
await handler.job.target(service_call)
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/hassio/init.py”, line 599, in async_handle_core_service
raise HomeAssistantError(
homeassistant.exceptions.HomeAssistantError: The system cannot restart because the configuration is not valid: Component error: conversation - cannot import name ‘HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR’ from ‘homeassistant.const’ (/usr/src/homeassistant/homeassistant/const.py)
我更新home assistant就出現以上故障啦
