我大致看了一下,第一个是把多个数据集合输出,第二个函数是判断第一个接受到到的是不是一样的数据,一样就输出。但第三个rbe我不懂是做什么用的。感觉和第二个输出结果是一样的。
rbe,你看看设置里面的内容就知道的了。就是刷选重复数据
1.多个条件同时满足才输出,自己写逻辑判断更能知其所以然,给个思路:收到条件一接通状态设置全局变量加一,反之减一,然后判断全局变量是否等于条件数量,(假如需三个条件满足,都满足的情况下全局变量是3,任意一个不满足变量小于3)
2.几秒后再判断状态,同样每次变化先用全局变量暂存状态,用延时节点经过一定时间后,再读暂存状态。
3自动化重复调用,全选生成子流
这里有相关流https://bbs.iobroker.cn/t/topic/6620/2
大佬们,我还是碰到容器内无法ping通外网域名,但是可以ping外网ip。截图如下
宿主机访问ping外网域名 & ping ip 均是通的
docker容器中ping 域名 不通,ping 对应的外网Ip则是通的,
查了相关资料说是,docker启动时增添 -net=host即可,所以我想问一下我们智趣盒子容器这些启动脚本在哪里,是否可以修改呢
MPD播放器 6600被佔用
如何解決
看你这个图,没占用
正常listen中,只是只有ipv6
容器默认就是net host的啊
你试着还原一下看看
去淘宝客服找他们要最新快照试试
其他的docker应用也是同样的情况(无法ping通域名,仅能ping通ip),感觉像是宿主机的设置问题,所以是要把所有的docker镜像都还原一下吗。还是要针对宿主机进行改配置
你先试着还原homeassistant core试试。其他容器的网络设置不要自己去设置他
因为都是默认的。
MPD播放器 6600被佔用
如何解決
如何解決
好的,谢谢你的答复,我来研究一下
我看到了里面的翻译的大概意思时 除非值改变,否者堵塞。但我不知道值改变的意思是什么,是前面的变量第一次和第二次不一样?还是说当变量发送一次false后下一次必须是true才会被rbe通过?
还有一个问题,我的设备都是接入homekit的,我可以通过ha,把他们接入米家嘛?
勇哥说不是6000端口占用,另外我没有玩过mpd,你不能只给一个结果啊,你根据什么教程装到,然后,你怎么设置的,你要说一下啊。
这个云音乐是什么来的?
1.所有非米家设备不能对接到米家app.得把米家的设备和homekit得设备统一到homeassistant来管理控制联动;
2.里面有好几个选项,其中默认的设置就是如果上面传递过来的值没有变化,那么就不要往下走。我举个例子,假如上游第一次传递过来的数字是1,下次还是1,那么就属于没变化,流程就到此中断。此外,还可以验证数组是否变化,你得情况,大概有有这样的数组,比如「on,on」,下次如果还是「on,on」,就属于没有变化,如果变成了「off,on」或者「on,off」或者「off,off」,就属于有变化。
好的,所以要米家控制只能接入小爱节点,在编辑nodered是嘛?
这种是属于第三方设备接口,对接小爱音箱而已,不算是接入米家app,不过这种情况,可以控制,不可以做触发。
