请问,什么节点或者函数可以设置当灯关闭后,之前写的触发开启这个灯的触发条件停止,做任何动作几秒钟。
或者当灯手动关闭后,直接执行关闭这个自动开灯的流程几秒钟后再打开。
如果需要if函数来完成可以写个大致给我嘛?程序我写不来,稍微改一下倒是可以。
大哥幫幫忙
你看看nodered的全局设置这类文档看看,我还没有玩到这么复杂的啊
服务器默认不带zigbee硬件的,如果要启动zigbee2mqtt,必须要插入usb的zigbee2mqtt网关。
请问你有把网关硬件加上去吗
好像改不了port口, 也是6600報錯
你好。我使用xiaomigateway 3集成添加多模网关,把小米蓝牙mesh灯泡接入homekit。由于我没有俄罗斯大佬固件,网关断电离线后,添加的灯泡就不能在homekit使用了。要删除gateway3 集成重新添加才可以。想问有什么比较简单的方法吗?谢谢
不一定需要刷固件,这种情况是蓝牙mesh离线好不能迅速得对接到homeassistant。另外你看看除了你的多模网关之外,还有没有其他mesh的网关,比如小爱音箱什么的–也有mesh网关功能,如果你的mesh设备跳到那边去,就可以homeassistant不能调用了。
另外你看看miot的接入方法,通过miot auto这个插件对接也可以。
你重启一下盒子,然后检查一下网络不能有什么出国的工具。你私信给我,看看你是怎么写账号和密码的
盒子重启了,也没开出国工具。账号输邮箱,密码输进去,登陆老是登陆不上。然后去小米官方直接就能登陆
你集成搜miot,用miot登录看看是否有同样的情况
也不行,都提示登陆失败
你盒子有其他问题吗?如果没有什么症状,就不用管它
1.你把homekit控制器删除重新再接入看看。
2.别人用hassio可以更新插件,是更新什么插件?在哪里更新插件?
Homekit控制器更新过了一样有问题。
插件是个第三方插件,就是lifesmart的一个集成。我看他的int.py里有调用websocket.应该是有影响吧。我刚说的不对,应该是别人用这个插件实体状态会更新。
