你看你什么时候有时间,或者你设置一个你自己的智能发给我,我主要看看
1,如何设置判断多个条件同时满足执行下一步。
2,如何设置延时几秒再次判断设备是否在on的状态。
3,在设置好上面所有功能的这条自动化后,是否可以在别的自动化里面调用它,比如第2个自动化设置一个条件,不满足的话就关闭第一个自动化。
你只要做一个类似的发给我文件,我看看是用什么节点来设置的,我在改自己的就好了。
在配置中-集成-添加,没有找到colofulcouds
homeassitant版本升级了,彩云天气作者没用更新标准,现在暂时用不了,等作者更新吧
请教一个问题,就是我在集成米家设备miot时,登录小米账号时提示can not connect to account.xiaomi.com
进入homeassistant docker中 curl www.baidu.com是可以解析访问的,但是curl account.xiaomi.com时 无法解析域名,于是怀疑是不是dns的问题,因此看容器中有个带dns的服务在运行中,因此进去发现有太多失败的日志,不清楚是不是这个hassio_dns服务造成的
你看看是不是用了出国全局?
你提供一些日志。这样猜不到为什么啊
出国vpn是在我电脑上装的,家里路由器不具备出国能力,且我在电脑chrome上account.xiaomi.com是能访问的。
上次有个人有类似问题。是那个局域网还是什么的吗网络除了问题。你试试看那里的ssl设置有问题。有两个miot插件,你试试另外一个
好的,我晚上回去试一下,大概率是网络问题。顺便问一下hassio_dns在智趣盒子中的作用是啥,我不确定这个服务的错误日志是否正常。可以通过哪个关键词在网上检索资料,我好学习一下。
supervisor版本自带的,不要动它。
你用homekit桥接,单独把这个接入看
楼主你可以回复我一下我的到底可以解决嘛?我只要一个大致的模板,我自己研究也可以。总要给我一个答复吧。
尝试搞过,搞不定你这个自动化配置。
你自己调试看看
这个是把几个条件同时满足的代码,你导入nodered,自己调试看看
"id": "2fa4f770.32cc68",
"type": "join",
"z": "eb8b7a75.b97bb8",
"name": "",
"mode": "custom",
"build": "array",
"property": "payload",
"propertyType": "msg",
"key": "topic",
"joiner": "\\n",
"joinerType": "str",
"accumulate": false,
"timeout": "",
"count": "3",
"reduceRight": false,
"reduceExp": "",
"reduceInit": "",
"reduceInitType": "",
"reduceFixup": "",
"x": 530,
"y": 320,
"wires": [
"496dc67c.ba31a8"
"id": "496dc67c.ba31a8",
"type": "function",
"name": "",
"func": "if(msg.payload[0] === false & msg.payload[1] === false & msg.payload[2] === false)\nmsg.payload = false\nelse \nmsg.payload = true\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 650,
"y": 320,
"wires": [
"a3e3d21a.7f46"
"id": "a3e3d21a.7f46",
"type": "rbe",
"name": "",
"func": "rbe",
"gap": "",
"start": "",
"inout": "out",
"x": 750,
"y": 260,
"wires": [
"3fcb38e8.f35e58"
你根据上楼的代码,导入nr自己调试看看
自动化这个东西太个性化了,需要当事人自己搞才行。
好的 谢谢。我主要想要知道是用哪几个节点设置来实现的。
就是我发的这两个节点,一个是汇聚两个传感器的数据,一个是整理。你打开自己看看。第一个节点的头部接两个传感器。
