那怎么设置同时满足2个或者多个条件才进入下一步?
还有怎么设置延时2秒后检测设备是否在开启状态,是就进入下一步?
桥接的设备全部无法连接了 盒子后台也进不去 重启盒子才好 这是正常的吗 才开了机24小时不到
- 要在路由里面固定好所有设备的ip,特别是通过ip接入盒子。
- 盒子本身也要固定ip。
因为有的品牌路由每段时间就会换设备的ip这个时候,就发现不了。
1.你这个c出错了,因为我没有用过googlehome,所有,你真的要跟组教程。之前很多小白都是跟足了教程,实际上自己疏漏漏了东西。
2. 有些浏览器会杀掉webssh。如果不行用putty就可以。webssh仅供便捷使用我自己都用终端或者putty。
盒子我已经固定ip了的 1的意思是 我所有智能设备都要固定? 可是路由器里面好像并不显示蓝牙mesh设备啊
你是蓝牙mesh设备失联?
你是智趣盒子什么版本的?默认的webssh不是通过addon来实现的。addon这个只能连上容器的。
你去淘宝找找客服,他查查你购买记录就知道什么时候的版本了。
那好吧
但用用不到webssh, 而用putty打密碼又沒反應。
那怎麼辨啦
你好,我的问题可以解决吗?空间图我已上传
全部找不到 你说固定所有设备IP 但像MESH设备路由器好像都看不到IP
要找时间远程调试一下。这样讲不清楚。
你去找一下客服,看看你的版本是啥时候的。
1.你找客服要还原镜像,先把盒子还原到最初状态,然后什么都不要接入,看看是否会死机。
2. 你要提供具体的设置才知道你做了什么。现在都是猜,猜不到结果。很多时候是设置的问题。
