你挂全局试试!!
你看看盒子的DNS有没有被改动过?
全局也没用,更新错误提示在这张图的下面有显示。好像是docker的问题,试过重启所有容器,docker后台也没有任何报错。
应该怎么看啊。。或者说盒子能不能也直接固定成阿里云的DNS算了……
大佬没事了,学会怎么固定ip和dns了,现在正常联网~
在更新到全新的HomeKit架构后,HA接入HomeKit的设备一直显示无响应。观察发现,似乎HA认为并没有连到HomeKit,从而经常改变配对代码,导致家庭中枢失去配对。原生支持HomeKit的设备因为是固定的代码,则不会出现这样的问题。有没有一种方法可以让HA里的HomeKit集成固定配对代码呢
经过测试,当新开家庭中没有中枢设备时,不会出现上述bug。一旦加入Apple TV或者HomePod,则很容易出现无响应的问题
看看是不是网络的问题,特别有用mesh网络的
网络有用mesh,之前可以添加,现在能怎么解决。
一直在这个页面转圈
配置小米账户
HTTPSConnectionPool(host=‘account.xiaomi.com’, port=443): Max retries exceeded with url: /pass/serviceLogin?sid=xiaomiio&_json=true (Caused by NewConnectionError(‘<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0xffff7e7b19f0>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Try again’))
拿出手机,退掉icloud, 然后重新登录,我的就这么解决的
你好。我删除了hacs,然后重启。盒子就连不上了。路由器里也显示网络连接不了
又可以了。谢谢你
小米灯用miot auto接入homekit 后会不时显示设备没反应。但在小米app里是现实在线的。其他通过HA接入的设备也没事。就只是miot auto的。是什么回事呢?
是什么的灯?是否蓝牙的?
蓝牙mesh的。因为我现在是用yeelight 网关,因为yeelight网关能够将小米筒灯加入homekit。但这个灯不能。所以我用miot接入
高级版更新到12.8后出现了以下几个问题,系统提示需要修复,请问分别怎么解决?
Home Assistant 2022.12.8
Supervisor 2022.11.2
前端版本: 20221213.1 - latest
都不用管它。忽略就可以了。
