你看看说明书1013这个代码是什么意思/
你试一下去掉86-看看。
看教程第六章homekit对接部分,手动把设备对接进入homekit
现在发现homekit 上面显示开关状态不对,用米家APP 打开了开关,homekit 上显示关闭,通过homekit控制的开关状态,在米家APP上面显示状态是同步的。
同一个网关下的zigbee协议的开关状态可以同步
看下我的问题,谢谢![]()
谢谢大佬,我研究了下第六章的对应部分:
1.之前确实不知道exclude是排除,而且被默认勾选了,但我看了下并没有勾选传感器,所以应该和勾选没关系
2.我也看了下教程中有提到“相机、遥控器、门锁或电视媒体播放器(带有设备类)对接到 HomeKit 时,必须将其设置为附件模式,相关筛选器应设置为仅包含单个实体”但没有提传感器,是不是人体传感器也需要单独设置?
3.您确定只要在homeassistant里的实体,都可以被接入homekit么,我都有些怀疑了。。。 ![]()
在exclude状态下,我取消了所有勾选。。。现在有了,感谢大佬哈
就是蓝牙的不行?
你可以在homeassistant虚拟新的设备,用这个新的设备去关联这些同步相反状态的设备。然后通过homekit桥接这个新的虚拟设备进入。
是的就是蓝牙的设备状态不对。robot 你说的好复杂,有详细的操作步骤么?
没有复杂
- 在homeassistant新建虚拟开关;
2.用这种新建的虚拟开关在homeassistant跟你目标开关联动,比如目标开关开,那么虚拟开关就关,诸如此类的自动化设置好。 - 新建homekit 桥接,把虚拟开关介入homekit。
samba share无法访问
Samba share
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started s6-rc: info: service fix-attrs: starting s6-rc: info: service fix-attrs successfully started s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting cont-init: info: running /etc/cont-init.d/samba.sh [10:39:48] INFO: Hostname: smarthomefansbox-super [10:39:50] INFO: Interfaces: eth0 wlan0 No builtin backend found, trying to load plugin tdbsam_open: Converting version 0.0 database to version 4.0. tdbsam_convert_backup: updated /var/lib/samba/private/passdb.tdb file. account_policy_get: tdb_fetch_uint32_t failed for type 1 (min password length), returning 0 account_policy_get: tdb_fetch_uint32_t failed for type 2 (password history), returning 0 account_policy_get: tdb_fetch_uint32_t failed for type 3 (user must logon to change password), returning 0 account_policy_get: tdb_fetch_uint32_t failed for type 4 (maximum password age), returning 0 account_policy_get: tdb_fetch_uint32_t failed for type 5 (minimum password age), returning 0 account_policy_get: tdb_fetch_uint32_t failed for type 6 (lockout duration), returning 0 account_policy_get: tdb_fetch_uint32_t failed for type 7 (reset count minutes), returning 0 account_policy_get: tdb_fetch_uint32_t failed for type 8 (bad lockout attempt), returning 0 account_policy_get: tdb_fetch_uint32_t failed for type 9 (disconnect time), returning 0 account_policy_get: tdb_fetch_uint32_t failed for type 10 (refuse machine password change), returning 0 Added user petena. cont-init: info: /etc/cont-init.d/samba.sh exited 0 s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started s6-rc: info: service legacy-services: starting services-up: info: copying legacy longrun nmbd (no readiness notification) services-up: info: copying legacy longrun smbd (no readiness notification) s6-rc: info: service legacy-services successfully started added interface eth0 ip=192.168.1.106 bcast=192.168.1.255 netmask=255.255.255.0 interpret_interface: Can’t find address for wlan0 nmbd version 4.15.7 started. Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2021 Registered MSG_REQ_POOL_USAGE Registered MSG_REQ_DMALLOC_MARK and LOG_CHANGED Registered MSG_REQ_POOL_USAGE added interface eth0 ip=192.168.1.106 bcast=192.168.1.255 netmask=255.255.255.0 interpret_interface: Can’t find address for wlan0 making subnet name:192.168.1.106 Broadcast address:192.168.1.255 Subnet mask:255.255.255.0 making subnet name:UNICAST_SUBNET Broadcast address:0.0.0.0 Subnet mask:0.0.0.0 making subnet name:REMOTE_BROADCAST_SUBNET Broadcast address:0.0.0.0 Subnet mask:0.0.0.0 added interface eth0 ip=192.168.1.106 bcast=192.168.1.255 netmask=255.255.255.0 interpret_interface: Can’t find address for wlan0 smbd version 4.15.7 started. Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2021 uid=0 gid=0 euid=0 egid=0 Registered MSG_REQ_POOL_USAGE Registered MSG_REQ_DMALLOC_MARK and LOG_CHANGED Processing section “[config]” Processing section “[addons]” Processing section “[ssl]” Processing section “[share]” Processing section “[backup]” Processing section “[media]” added interface eth0 ip=192.168.1.106 bcast=192.168.1.255 netmask=255.255.255.0 interpret_interface: Can’t find address for wlan0 INFO: Profiling support unavailable in this build. Registered MSG_REQ_POOL_USAGE No builtin backend found, trying to load plugin Registered MSG_REQ_POOL_USAGE Registered MSG_REQ_POOL_USAGE waiting for connections check_for_master_browser_fail: Forcing election on workgroup WORKGROUP subnet 192.168.1.106 send_election_dgram: Sending election packet for workgroup WORKGROUP on subnet 192.168.1.106 send_election_dgram: Sending election packet for workgroup WORKGROUP on subnet 192.168.1.106 send_election_dgram: Sending election packet for workgroup WORKGROUP on subnet 192.168.1.106 send_election_dgram: Sending election packet for workgroup WORKGROUP on subnet 192.168.1.106 send_election_dgram: Sending election packet for workgroup WORKGROUP on subnet 192.168.1.106 run_elections: >>> Won election for workgroup WORKGROUP on subnet 192.168.1.106 <<< become_local_master_browser: Starting to become a master browser for workgroup WORKGROUP on subnet 192.168.1.106 ***** Samba name server SMARTHOMEFANSBOX-SUPER is now a local master browser for workgroup WORKGROUP on subnet 192.168.1.106 *****
我发现蓝牙协议开关,如果是米家APP触发的打开或者米家自动化打开的,在home assistant上面开关状态也不会跟着变化。这种情况下,也可以通过homeassistant新建虚拟开关解决吗?
我试过了 咋都登录不上去 说明没有1013代码啊
你是不是自己改了配置文件,这里显示你配置不对。
那这个是你这个设备不支持接入homeassistant,或者支持完成度还不行。
提示你自己改了配置文件?
我从新下载了
都还原好几次了 都不行 涂鸦那个 还是上不去 网关也用不了 NR也不能用 这不是废了
把你的还原步骤,一步不漏都提供一下截图。
