把之前的插网口的网关换成usb的之后,在zigbee2mqtt里就无法控制开关设备了,只有人体传感器设备触发正常,开关在ha中无法被控制,但是开关的物理状态能回传回来,就是不能在ha中被控制。
而且在网络图中这个路由设备的图标一直在跳,不知道什么鬼。
这种情况有可能是下载nr没有下载完整镜像,重复好几次。
這個如何解決啦?
意思是继续卸载NR重装吗?
忽略就可以了。无关重要的。
是的,一定要下载完整镜像
你要把supervisor升级到最新版本才可以。这个核心程序升级了,其他的项目才可以升级
还是没下载完整nr这个镜像。
supervisor是最新版本,这个是ha本身的core。supervisor可以正常更新,但是这个ha core无法更新
supervisor是多少版本?
手动卸载,然后重装。基本就是这个问题
Home Assistant 2022.9.7
Supervisor 2022.11.2
前端版本: 20220907.2 - latest
感谢大神,已经按步骤都操作一遍了,还是有以下几个问题:
- 还是能ping到ip但是ping不到外网,dns解析失败
- dns服务仍然有超时日志
- 导致重启盒子后,解析不了dns有一堆error日志, 设备连不上,HomeKit也是桥接失败
实在不知道怎么整了,不吝赐教,谢谢!
这种就是更新连不上github的仓库,试试多几次,如果更新不了,断电重新启动,然后重试。一旦连上更新了,就不要动他,放着更新。因为你的网络可能出不去,所以要放着比较长的时间。
我的网络环境有软路由,应该是能出去的。我试试把他挂全局吧。
