之前有个用户的路由强制调节IP,变化IP太频繁,然后盒子获取不到。你把盒子IP在路由解绑,观察看看?
你如果怀疑盒子发热导致,你可以试下给他降温看看是否可以排除?一般发热都是正常发热。
好的,暂时可用,我先测试一段时间,谢谢
485接口modbus的用法。
你好。为什么ewelink插件无法登入账号?
1.你这几个办公室茶台吊灯是通过什么插件接入的?你要给我们提供一下,是否通过xiaomigateway3?
2. 你是不是没看说明书第六章里面homekit接入的教程,直接就用了默认的homekit二维码接入了?
你选择的地区不太对。你是什么区域就对应的。
这样可以看的出来吗?
2.我就是按照第六章的教程接的,反而,第5章的那个homekit控制器是什么用途呢?
我想把所有米家的插件,设备全部删了,再重新做,但又怕出错,所以想问问再操作
你删了重新做。正常的步骤是这样:
- 通过xiaomi gateway3这个插件,把多模网关对接的蓝牙及zigbee设备对接进入homeassistant,同时要关闭音箱上的蓝牙网关功能不要让蓝牙设备跳到这些网关上;
- 通过miot auto的ip和token的接方法,把wifi设备接入homeassistant,要排除开蓝牙和zigbee的设备;
- 根据homekit教程,新建几个homekit桥接,自己分类把刚接入的那些设备对接到homekit。
- homekit控制器,是指可以把那些homekit认证的设备,通过这个插件接入homeassistant。
求助! 无法保存 自动化 场景 脚本。 难以描述 但是 就是无法保存~
提供截图哦,操作步骤截图。
解决了~就是无法保存~
解决办法是在 confi yaml里加一条
automation: !include automations.yaml
你好: 我的盒子是一般版, 前一阵子盒子的剩余空间突然降到800 MB左右, 我已经把purge_keep_days改成2天,也手动用服务清过了,HACS和addon 没有用的程式也都清了 (剩下的比原始盒子少很多),备份只有留一个档案 (约70 MB),可是剩余空间也差不多在900 MB - 1G 左右
不太懂linux指令,上网查了一些指令,不知道是否可以帮助判断
请问后面还可以怎么做呢?
- 看图示入口删除。你看教程第六章homekit部分,手动新建桥接。选定设备接入。
- 你的蓝牙设备要通过多模网关对接。把小爱音箱里面的网关功能关掉,应该在小爱app找到这个音箱,然后找到蓝牙网关功能,关了它。
你进入3000管理界面,然后点击镜像那个页面,截图给我们看看。
把低版本,重复的删掉,不确定的不要删除哦。
