你有用z2m么?如果没有用,去配置,加载项,zigbee2mqtt,把它卸载了。
在HA,我看不出哪个是网关 哪个是音箱。
那个1456262929又是什么?
这个不是你添加的吗?你怎么添加的呢?
音箱网关不能通过xiaomi gateway3添加进入homeassistant。所以能添加进入homeassistant的就是多模网关,那个手机账户添加之后只是让你获取到米家账号里面账户设备的信息,它没有添加设备的功能
是指盒子的地区设定?
对的,你的账号只能邮箱登录吗?
我是用邮箱注册的。用电话号码注册比较好?
貌似是用电话+地区码会比较好。
一、我阅读了一个解决xiaomi gateway3集成问题的解决办法,链接如下。
小米人体传感器2和小米门磁2接入Homeassistant的三种方法 - 社区交流 - ioBroker中国
二、里面提到三种解决办法,我采用了第二条。其方法如下
硬件:小米多模网关,homeassistant带蓝牙适配器
软件:xiaomi gateway3插件, Passive BLE monitor插件
方法:
1,通过HACS添加xiaomi gateway3插件, Passive BLE monitor插件,重启homeassistant
2,小米多模网关刷自定义固件后通过xiaomi gateway3插件接入,获取蓝牙传感器的Token
教程https://bbs.hassbian.com/thread-13733-1-1.html,固件无要求
3,通过集成添加Passive BLE monitor,集成后选项里添加设备,选择扫描出的设备添加Token
优点:反应灵敏,本地运行,显示电量
缺点:暂未发现
三、添加完“ Passive BLE monitor”集成后,没搞好就删了再次添加,它提示只能添加一次。请问大佬如果只能添加一次,怎么把第一次添加的再找回来呢?
因为盒子没搞蓝牙驱动,所以你用ble这个插件,是用不了的,你去找个免驱动的usb蓝牙试试。
你是不是添加小米多模?要配置,设备与服务,添加集成,重新查找xiaomigateway3 然后出来东西,你看看到有IP信息的网关。
如果还是看不懂,我洗完澡后弄
重新查找以后没有 ![]()
提供一下你的操作步骤截图
先把你的集成的整个界面截图给我们
