只使用了电信的光猫作为路由,没有另外配置路由器。其他设备设置静态IP都正常,只有智趣盒子不行,会不会智趣盒子无法更新系统的网络配置?
在一般情况下,它没提示错误,但偶尔会像死机一样会批量性报错,之前有过类似的经验和解决办法没?呢
并且有时候还会发现传感器的数据,不能及时传递给homeassistant的情况。传感器的开关状态在涂鸦或米家app里是一种状态,但是在homeassistant里没有同步,这不知道怎么解决。
你得分析到具体的设备?是不是全部米家设备都用miot接入了呢?
断电试过了,盒子也已经重置,放着大概有半个月了还是更新不了。另外家里是富强网络,如果确实是特殊时期,那只就只能耐心等待了,我担心的是要不要底层系统出了问题
你要给盒子全局才可以,不是电脑能出去这样子。
你是不是只用米家对接这种简单的应用?
海康威视,没有直接集成的
你不是tp吗
海康的,直接搜onvif,然后就按照提示接入。
1.我经常碰到这种情况:涂鸦app里某个开关看到是开,但是在HA里还是关闭的状态,并没有及时地反馈为开,甚至很长时间后继续观察,它还是没有更新到与涂鸦app里一样的状态。每次看到不同步的设备都不一样,这次可能会看到是这个设备不同步,下一次可能看到另一个设备不同步。这次可能看到涂鸦的WiFi设备不同步,下一次可能看到涂鸦zigbee设备不同步,在下一次可能看到米家的蓝牙mesh设备不同步。
2.我先拿这个涂鸦七路状态反馈器来说明这个不同步的事吧!先介绍一下这个涂鸦七路状态反馈器的情况哈!它是涂鸦的WiFi设备,是将一些传感器的开关状态接入到涂鸦的中介;并且可以同时处理七个这种开关状态。比如某个传感器接入的是第一路,传感器反馈开时,它就打开它的第一路,再比如某个传感器接入的是第二路,传感器反馈关,它就关闭它的第二路,一次类推,。。。。总共有七路。
3.举个例子涂鸦七路不同步情况及处理办法,这个例子有三个截图。
第一个截图为手机涂鸦app的七路开关状态,除了第三路之外全是开的状态;
第二个截图为HA里的状态,它只有第1、4、6三路为开的状态,其它为关状态。这说明HA的状态没有跟涂鸦APP里的状态同步;
第三个截图是出现这种情况后,目前发现除了关机之外就只有在涂鸦集成上点击“重载”才能使得HA与涂鸦手机app里的状态是一样的。
最近可能空闲时间多一点,观察这个盒子状态也久一点,就发现了这个问题。但是一直没找到处理办法,请大佬帮看看,出现这种情况可能是什么原因,或者需要进一步做哪些动作才能查到原因。
这个是涂鸦云的问题,无解的。如果是wifi的,用tuya local插件
涂鸦的设备多而杂,涂鸦的云插件是涂鸦根据通用标准去搞的,没有办法覆盖所有。
那可不可以在node red里隔一段时间操作一下某个实体,使得像手动“重载”集成那样来刷新状态呢?
不会根本解决问题啊,你最好学习那个涂鸦本地插件,反馈很迅速的。
好的,那个涂鸦本地上次试了一下,好像设置有点复杂,没搞定,周末再抽时间搞一下,想办法把tuya local搞定
我在网上看见很多人反馈这个集成有问题呢,如下这个人反馈的不显示当前温度。看来目前还有很多不成熟的地方叻
主要是涂鸦掉链子。 ![]()
用tuya local 基本就没有问题。
你好,我想请问一下,这个盒子为什么总是会拒绝访问,是不是系统做了什么设置?
ps:我ping了一下,无法访问目标主机,我路由器上显示已经分配了固定地址给盒子,而且也识别到了。经常用着好好的就不让访问了,是不是盒子发热导致的。最后只能拔电源不断的尝试。时好时坏。
