输入落了字母呢
是npm,不是pm
你要在nr的文件夹里面看。
cd /usr/share/hassio/homeassistant/node-red
然后在输入上面的命令
已经修复了,你看看能不能用。
那些节点设置有问题吧。看不到你的设置,判断不了原因哦。
节点设置是好的,前一段时间还运行正常的呢
要看你设置是怎么样的。另外对接的设备是不是有问题?
你在配置,设备,添加集成,里面搜一下品牌的英文名,看看有没有直接集成
这些节点设置应该是没问题的,因为也不是一直这样地出错,而是一天有那么几次集体出错。我打开3000端口看了一下,nodered的占用内存已经超过100%,感觉就是这个nodered导致死机了一样。你看是不是将这个nodered降级到以前的版本。
盒子系统无法更新,自2022.9.7开始,系统core和supervisor都更新不了,已经尝试重置盒子,还是无法解决,重置后无法安装addon,系统提示’AddonManager.install’ blocked from execution, system is not healthy
那个提示是节点对接的设备api的错误,跟nr本身没关系,另外容器这个占用没关系的。
supervisor会强制自动更新,这个是因为这一两个月特殊时期,有墙挡住了国内访问github
你断电一次,然后通电,放着,然后等它强制更新。
我在盒子内设置静态IP地址后,断电重启设备后,IP地址就无效了,又变回DHCP了。请问有人知道是怎么回事吗?
要在路由固定。有些路由会强制变更设备IP,而且以路由为主。
