你的这个问题就是hacs对接不了。
1、遇到的问题:
我是淘宝买的智趣盒子,之前homeassistant使用正常。后面断电了2个月,最近再插电使用的时候,Docker web页面总是死机。现象见2、操作步骤。
2、操作步骤:
智趣盒子链接新网线到路由器,然后接通电源。
在路由器后台查看了smarthome的新地址(家里网络布局有所改变,所以IP变了)
登录192.168.x.xxx:3000 查看Docker web容器
开始会像以前一样慢慢启动
直到5分钟左右,右边的cpu显示就定格了
左下角会显示等待响应
这种情况我重新插拔电源试过5-6次,总是会死机。
同时homeassistant的IP地址点进去,有时会显示无响应,有时会卡在登录页面。
求大神解答,不知道是哪个环节出问题了。
你进去镜像那个页面看看,是不是supervisor没更新?
南方电网抓包20221001.json (40.5 KB)
在使用这个NR流程,遇到2个问题
(0)直接导入后 ,node-red 提示更新
(1)“获取月份” 在部署后报错
(2)最后节点报错
点击后,出现下图,当全部点击完成后,再次部署
依然显示error,点击打开显示如图,不再提示无效的属性:entity config
但是debug还是显示无效属性
点击跳转到https://github.com/zachowj/hass-node-red
请问怎么处理
求助:hass RSTP 取流失败
背景:这个rstp MacBook INNA 播放器可以打开播放,但是在hass 播放失败
NVR 通道1: rtsp://admin: 字母#.字母 @1.1.1.1:554/h254/ch33/sub/av_stream
h254:来自其他论坛的分享https://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9304&highlight=nvr
方法1:
在ssh中检查是否能够联通,返回失败,参考其他帖子https://bbs.hassbian.com/thread-1892-1-1.html
方法2:
按安装 rtc camera, 直接输入获取,提示端口无效。
大佬看看,我supervisor是9月1日的版本。如果实在不行,是否有办法将这些容器还原到购买的初始状态呢?暂时没找到教程
服务器在升级,晚上搞好了之后回复你们。
联系淘宝客服拿到还原镜像就可以。
输入下面的命令手动安装一下
cd /usr/share/hassio/homeassistant/node-red
npm install xxxx
xxx为你的节点名称。
然后安装了之后,重启nr。
如果刚刚命令还不行,你换一下源。然后再重新输入刚刚命令
不好使还是更新不了下载不了
提供一下你操作的截图,给我们看看相关信息。
你重新来过,把源换回国际源,不用淘宝源,然后输入安装命令,提供每一步的操作截图信息给我们看看。
你截图,直接在回复框里面黏贴就可以了。
这样是不是安装上了
你继续输入npm audit fix 然后截图给我们看看
他有在安装,你前面输出信息了。
