有啊,是按照教程清理数据了,我重新来一遍,截图给你
之前没用过raw的时候auto还是可以用的 但是添加了raw之后auto里的设备也一直加载不出来,所以一直用的miot raw。miotraw为啥突然用不了了呢
你进去3000管理界面,给我截图看看容器运行情况。
已经删除了,重新操作仍然是老样子,在进入5032里面输入命令清空数据的时候,按下int键仍然没有反应,然后在创造 帐户的位置点击创建用户也是没有反应
你断电,然后启动后,用putty试试。
或者用手机进去5032看看
你这个没有还原。你用什么镜像包?0922吗?
是的,用的0922的镜像包
要等一会哦。日志显示已经在启动了
我按照指导 操作 passwd root 修改密码,重新打开登录提示这个,接下来应该操作啥
ssh: handshake failed: ssh: unable to authenticate, attempted methods [none password], no supported methods remain
输错密码了。不要搞错了,大小写,漏字等
zigbee那个你有z2m硬件吗?没有是不启动的。
你截图给我看看你的镜像页面,看看那个supervisor版本
无法使用Github进行身份验证,请稍后再试。
授权过程未加速,请稍后或更换网络环境再试
关闭
你现在nr可以了吗?
等了一个小时还是一样.node-red 和zb还是灰色的,中间也重启过.,在docker管理看到又也启动的.
