你一定要输入对的还原密码,否则就会这样
密码是对的,还是不能正常启动
联系客服拿最新的镜像试试。
是否可以把容器及镜像内homeassistant和hassio_supervisor都删除手动更新下??
mkdir /usr/share/hassio/homeassistant
docker restart homeassistant
根据这些命令清理所有数据,看看homeassistant容器是否正常启动。
在HA里功能齐全的
homekit的标准跟homeassistant又不一样。有些功能不是照搬进去homekit的,你可以手动新建homekit桥接,选定那些设备接入。
有个侧边栏插件可以填空的,明天晚上回来我发一下给你。出去了,不太记得那个插件的名称了,
好的收到,谢谢大佬
最新版本那个id信息都是直接获取的哦。你把涂鸦local插件升级到最新的了吗?
好的,问题已经解决了,随便问一下localTuya和Tuya这两个集成的区别是不是一个是完全本地化接入,另一个是云端接入?
对的。wifi设备尽量用本地涂鸦。
瞎玩,玩出一堆问题,我的本意是获取小爱同学听到的语音文本和回答文本,用于设备控制。
过程:
配置,设备与服务,Xiaomi Miot Auto
我发现小爱同学的听到的命令和回答在日志里都有,觉得可以拿来用,然后到NR
新建了个节点:
反复试了几次,最终锁定了第二个Entity
debug一下,看看结果
下面是调试的信息:
Node-RED 部署
2022/9/4 09:46:27node: 小爱输出
sensor.xiaomi_lx06_f2d5_conversation : msg : Object
object
payload: “我可喜欢你了”
data: object
entity_id: “sensor.xiaomi_lx06_f2d5_conversation”
old_state: object
state: “打开洗衣机插座”
attributes: object
entity_class: “XiaoaiConversationSensor”
parent_entity_id: “media_player.xiaomi_lx06_f2d5_play_control_2”
content: “打开洗衣机插座”
answers: array[1]
0: object
type: “TTS”
tts: object
text: “哎呀,米_洗衣机插座不在线,要不去米家app检查下设备连接情况。”
history: array[2]
0: “打开洗衣机插座”
1: “关闭洗衣机插座”
timestamp: “2022-09-04T09:39:24.121000+08:00”
icon: “mdi:account-voice”
friendly_name: “小爱音箱Pro Play Control conversation”
supported_features: 0
last_changed: “2022-09-04T01:31:22.141748+00:00”
last_updated: “2022-09-04T01:39:27.126504+00:00”
context: object
parent_id: null
user_id: null
original_state: “打开洗衣机插座”
new_state: object
state: “我可喜欢你了”
attributes: object
content: “我可喜欢你了”
answers: array[1]
0: object
type: “TTS”
tts: object
text: “喜欢是不一定要说出来的”
history: array[2]
0: “打开洗衣机插座”
1: “打开洗衣机插座”
timestamp: “2022-09-04T09:46:20.011000+08:00”
last_changed: “2022-09-04T01:46:22.132886+00:00”
last_updated: “2022-09-04T01:46:22.132886+00:00”
context: object
parent_id: null
user_id: null
original_state: “我可喜欢你了”
timeSinceChangedMs: 27
topic: “sensor.xiaomi_lx06_f2d5_conversation”
_msgid: “1a95c6f03bbba2ad”
这个输出里面不仅有我刚刚的指令和回答,还有历史指令和回答,我最新的指令:“我可喜欢你了”,可以用payload获取。我觉得这个payload用switch判断一下,是可以用的。
下面是我的问题:
1、这个流程过了一会儿又执行了一次,我怎么在获取到想要的文本后,把小爱的历史信息清除掉呢?
2、最新指令我可以用payload获取到,回答怎么获取呢?就是这个回答:text: “喜欢是不一定要说出来的”
可否通过node-red里的某一个节点去修改绿米人体传感器的触发状态,像在开发者模式里面修改一样。
NR又又又又502了,有没有解决方案?
最近新买了一个涂鸦温控开关,在涂鸦APP里可以看到温度,并且有联动开关但是在HA里看不到这个设备有实体,请大佬帮看看怎么搞定,谢谢!
- 设备样子是这样滴
- 在涂鸦APP里是这样子
- 但是在HA里看不这个温控器的实体
你的supervisor版本有没有更新到8.5,另外nr里面设置有没有报错?看看3000里面nr的运行状态还有里面日志。
这个有点复杂,明天上班有电脑再看看
在HA的配置文件里加了个路由器后台的链接,虽然在侧栏里有显示了,但是输入密码登陆没有反馈,这种如何处理?
根据localTuya集成的提示,去了涂鸦IOT平台获取到了局域网中接入的人体存在传感器的设备id和local_key,但是到这一步就出现了未知错误,不知道是什么原因。
