NR没有报错信息。这个502谁也不知道它什么时候会出现,过一会儿自己又好了。。。
你得看看502的时候日志报错是什么?在3000管理界面,容器,找到nr容器,点击日志。截图提供一下
nr有设置过流程了吗?上次有个哥们设置了个每秒循环m次的流程,搞死了机子。。。。
下次再碰到502我去看容器日志。
现在的NR用的很初级,没有特别复杂的流程,也没有用到循环,基本都是查询状态,输出数据,判断,调用设备,这都还没完全弄明白呢,现在还在熟悉节点和设备的参数。。。每次部署的时候上面弹出点错误信息,立刻就找原因修正了,顶多输出的数据不是自己想要的,不太可能出现其它错误。
修改不了传感器的,因为传感器是在固件里面写死了控制程序,并不能透过第三方软件去控制它。第三方软件只能被动接收传感器发出信息。
之前有成功过是吗?还是一直抖不行?
断电重启容器里面只有一个是启动的, 客服说supervisor镜像版本不对,自动更新不上
你试试这个方法:
先断电重启,然后在浏览器输入盒子ip:5032,能登陆webssh之后,`输入下面的命令:
docker pull homeassistant/aarch64-hassio-supervisor:2022.08.5
输入命令之后,会下载新版的supervisor:2022.08.7
等下载完成之后,再输入下面的命令:
docker stop hassio_supervisor
docker rm -f hassio_supervisor
docker rmi -f homeassistant/aarch64-hassio-supervisor:2022.08.5
然后通过浏览器进入盒子ip:3000,看看容器界面,过一下,所有容器都能自动启动。
你断电重启之后是马上看没有启动,还是过了很长时间没有启动?
好的,这个方法我试一下,我是昨天晚上断电重启,然后没有管,今天早上看到还是都没有启动
因为有些镜像是x64版本的,arm用不了哦
mkdir /usr/share/hassio/homeassistant
docker restart homeassistant
逐条复制上面的命令,清理一下你的配置,然后断电重启,看看homeassistant容器会不会启动
之前能正常识别的,意思是这个集成没有arm架构的吗?
你是高级版还是全面版?一般arm都带不动这些算法插件。
arm本地算力肯定不够的。这些涉及ai的,哪怕x64主机都不太行,要加神经网络计算卡
好吧,后期升级x86的机器了
使用的是這個集成
