阿这…还可以这样呀!
这个是homekit的标准跟大金的标准不一样,有些功能homekit是没有的。homekit是通用平台,它定义一般空调会有的功能,大金是厂家个性化功能,所以会存在差异,。你看看homeassistant能不能接入大金的其他的功能。
帮忙测试一下这个方案。
重新给你发的镜像,能还原吗?
好的收到,我现在试试
方法ok了,但是你命令里面的supervisor版本打错了,拉取的是08.5版本,安装的是8.3,少了个0而且后面还是3不是5,照着你这个copy进去然后系统的反馈让我一脸懵逼,后面我才发现问题
这个z2m除非你自己写定义文件抓配置信息哦,否则识别出什么就是什么的了。
我靠那么麻烦呀,大佬可否赐教给个参考模板?
请问松下的空调,panasonic comfort cloud,能接入homekit吗?
你接入了homeassistant了吗
没发现过这个设备的插件哦
1.你这些风扇是遥控器虚拟出来的是吗?
2. 你用miot auto能不能选中这些风扇?如果不能,那这些红外虚拟出来的风扇就不支持
3.如果miot auto能选中接入这些风扇,你在miot auto找到这些风扇的id
4.你新建立homekit桥接,选中已经接入的设备id。
求指导:
1、按教程手动更新home-assistant core后出现8123端口不能正常登录,版本2022.6.X更新至2022.8.7
2、偶尔8123端口能够登录,但加载一会就会自动断开,尝试了恢复“假如homeassistant出了问题,排除不了问题,可以先清理homeassistant。”并恢复备份;以及重建 supervisor容器问题依旧。
论坛买的智趣盒子+Z2M,隔离在家闲着没事开始折腾。结果ZIGBEE2MQTT报:502:bad gateway。昨晚搞到12点多,都没有搞定。尝试把zigbbe2mqtt删掉,按照教程重新配置,结果依旧。贴上配置和日志,请大神帮忙看看是什么问题,谢谢!
你试一下换个浏览器,或者用手机app或者手机浏览器登陆看看
手机浏览器、app和网页版都一样,上午用5月份给发的初始备份又恢复了一次,还是在没完全启动后就中断连接又重启了
