huex
          #1
          该项目启动时间比较早,但近期才得以完成,IRMQTT项目是我自2018年年底开始接触的,自2019年完善,在2020年终于将Homekit整合进来,乐鑫homekit sdk的发布极大的增加了hk移植的稳定和可靠性,众多项目引用SDK开发出新的产品,相信不久的将来和可预见的,会有越来越多的集成Homekit DIY产品出现。
本次免费提供3款由X12硬件改造完成的Homkeit空调给三位坛友,支持MQTT输出到homeaaistant,支持原生homekit,homekit设备为冷暖器,支持风速和摆动,三位坛友经过google大数据,如下 :
基于该数据如下:
荣获上半年度访问最多的贴子(除管理层),作者分别为@kb120 @honry
感谢以上用户为本论坛作出的杰出贡献!!!请将地址私信我!
献图:
该固件可能会存在BUG,空调温度需要引用外部MQTT温度主题(非json),以上三位同志如遇到问题请及时反馈至本贴,谢谢!
再次对论坛发帖用户奉献精神深表感谢!!!!
          牛皮 不过我IRMQTT用不起来  空调不支持  哎~  眼红一下
            honry
          #11
          已用上,目前用着未发现不可用问题,但是有两点点疑惑:
1、直连hk后 空调型号如何设置?web中选择就可以?是否需要保存
2、摆动和风速空调有反应,但实际上未控制
再次感谢H大的赠送。
            huex
          #12
          以WEB设置的型号为准、
风摆和风速不能生效的话,可以尝试换型号,因为默认按0 1 2 3 4 对应的LOW High但是有些空调风速不是这个排序,有的是不兼容这个排列,还有的是因为不支持或者协议并不能完整识别,基本上,WEB能完美控制以上功能的,HK也能,直接引用的值
针对非序排列,后期看有无可能自由定义值的办法来解决这个问题
