起因
由于家中多个小米ZigBee设备,每次的操作都会有日志记录,并且小米可以读取到(可参考2019年初米家APP中个人年度报告),所以萌生了自建ZigBee网关,将所有数据本地化。
2019年11月偶然发现一个开源项目 z2m_partner可自行搭建ZigBee网关
在项目实施过程中遇到很多爱好者的无私指导 特此感谢 老妖 、一只菜鸡【Debian】 、盐巴、 Huex
由于论坛外链限制,请自行去掉最前面的斜杠
目的
使用z2m_partner项目并自己焊接元件 ,通过zigbee2mqtt,最终将ZigBee设备接入到Node-RED中。
环境说明:使用z2m_partner ver 2.1,zigbee2mqtt ver 1.7.1,Node-RED ver 1.0.3
制作硬件
z2m_parther开源了完整pcb,所以我们只需要做成电路板,并焊接相应的元件。
PCB打板
个人使用了嘉立创进行打板,首先官网下载嘉立创助手。
将项目中project/gerber目录打包为zip/rar格式
将zip/rar文件拖入助手相应位置
板子厚度选为1.0,其他选项默认,凡是有不需要的选项一律勾选不需要。
板子数量按个人需求来,推荐选择5片/5元包邮。
元件采购
在制作PCB的同时可以采购元件,本文使用立创商城采购,bom可在z2m_parther项目中project/bom看到。
| 商品编号 | 名称 | 封装规格 |
| C26000 | 5.1KΩ ±5% | 0603 |
| C181158 | S8050 | SOT-23(SOT-23-3) |
| C149620 | 100nF(104) ±10% 50V | 0603 |
| C22790 | 12KΩ ±1% | 0603 |
| C369933 | AMS1117-3.3 | SOT-223 |
| C385912 | 0Ω ±1% | 0402 |
| C221895 | 轻触开关4.2mm*3.2mm,400gf | 4.2*3.2mm |
| C17313 | 0.5A 15V 自恢复保险丝 | 1812 |
| C6521 | CD4052BM96 | SOIC-16_150mil |
| C113518 | SN74LVC1G66DCKR | SC-70-5 |
| C128257 | 10uF(106) ±10% 16V | CASE-B_3528 |
| C84681 | CH340C | SOP-16_150mil |
| C165948 | TYPE-C-31-M-12 母座 12P/16P 贴片 | 8.94*7.3mm |
| C81770 | ESP-WROOM-02 | QFN |
| C15401 | 10KΩ ±5% | 0603 |
| C108551 | E18-MS1PA1-IPX CC2530芯片 | SMD |
| C221896 | PTS810SJK250SMTRLFS | SMD |
注1:由于ZigBee芯片不含天线,所以需另外采购2.4g天线,以上列表中不含天线。
注2:商品编号存在波动,以上数据采集为2019-12-12后续不会维护!
焊接元件
由于本人技术太菜,焊坏了一堆元件,总结了几点经验,老手略过吧。
助焊剂,和低温焊锡丝是必备的,烙铁头选细一点。
相信在不懈的努力下,一定可以成功。
刷写硬件
type-c链接到电脑
ESP Firmware 选择 firmware/bin/espFW/ser2net.bin
CClib Firmware 选择 firmware/bin/espFW/cclib.bin
Zigbee Firmware 选择 firmware/bin/zigbeeFW/normal_21db/CC2530ZNP-Prod.hex
ssid填写WiFi名,passwd填写WiFi密码,hostname填写z2mp,tcp port填写8880
最后点击Flash列All选项,约20分钟可以完成刷机
软件配置
由于个人使用root账号,相关命令操作会有些出入,Node-RED安装不在本文范围内。
搭建zigbee2mqtt环境
本文使用虚拟环境,其他安装形式不在本文范围之内,可参考官方网站 /www.zigbee2mqtt.io/
安装zigbee2mqtt
# 克隆仓库到本地
git clone https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt.git /opt/zigbee2mqtt
# 进入目录
cd /opt/zigbee2mqtt
# 安装Python env
python3 -m venv .
# 激活环境
source /opt/zigbee2mqtt/bin/activate
# 升级 pip, wheel, setuptools
pip install --upgrade pip wheel setuptools
# 安装node env
pip install nodeenv
# 初始化node环境
nodeenv -p -n 10.15.1
# 安装依赖关系, 若非root用户 去掉sudo
sudo npm ci
# 停用环境
deactivate
启动zigbee2mqtt
# 进入目录
cd /opt/zigbee2mqtt
# 激活环境
# 启动,若非root用户去掉sudo
sudo npm start
# ctrl + c 退去程序
# 停用环境
deactivate
系统服务守护运行(可选)
要将zigbee2mqtt作为后台程序运行 并在开机启动时自动启动,需使用systemctl运行zigbee2mqtt
# 创建zigbee2mqtt的systemctl文件
sudo nano /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service
添加以下内容到zigbee2mqtt.service文件,需注意 若非root用户需修改User,及去掉ExecStart中的sudo
[Unit]
Description=zigbee2mqtt
After=network.target
[Service]
ExecStart=/bin/bash -c 'source /opt/zigbee2mqtt/bin/activate; sudo /opt/zigbee2mqtt/bin/npm start'
WorkingDirectory=/opt/zigbee2mqtt
StandardOutput=inherit
StandardError=inherit
Restart=always
User=root
[Install]
WantedBy=multi-user.target
使用方法
# 停止zigbee2mqtt服务
systemctl stop zigbee2mqtt
# 启动zigbee2mqtt服务
systemctl start zigbee2mqtt
# 查看zigbee2mqtt服务状态
systemctl status zigbee2mqtt
zigbee2mqtt配置文件
强烈建议参考官方文档,以下为2019年12月12日转载,仅供参考以官方为准。
# Required: Home Assistant integration (MQTT discovery) (default: false)
homeassistant: false
# Required: allow new devices to join.
# WARNING: Disable this after all devices have been paired! (default: false)
permit_join: true
# Required: MQTT settings
mqtt:
# Required: MQTT base topic for zigbee2mqtt MQTT messages
base_topic: zigbee2mqtt
# Required: MQTT server URL (use mqtts:// for SSL/TLS connection)
server: 'mqtt://localhost:1883'
# Optional: absolute path to SSL/TLS certificate of CA used to sign server and client certificates (default: nothing)
ca: '/etc/ssl/mqtt-ca.crt'
# Optional: absolute paths to SSL/TLS key and certificate for client-authentication (default: nothing)
key: '/etc/ssl/mqtt-client.key'
cert: '/etc/ssl/mqtt-client.crt'
# Optional: MQTT server authentication user (default: nothing)
user: my_user
# Optional: MQTT server authentication password (default: nothing)
password: my_password
# Optional: MQTT client ID (default: nothing)
client_id: 'MY_CLIENT_ID'
# Optional: disable self-signed SSL certificates (default: false)
reject_unauthorized: true
# Optional: Include device information to mqtt messages (default: false)
include_device_information: true
# Required: serial settings
serial:
# Required: location of the adapter (e.g. CC2531).
# To autodetect the port, set 'port: null'.
port: /dev/ttyACM0
# Optional: disable LED of the adapter if supported (default: false)
disable_led: false
# Optional: ban devices from the network (by ieeeAddr) (default: empty)
ban:
- '0x000b57fffec6a5b2'
# Optional: whitelist devices from the network (by ieeeAddr)
# Note that when devices are whitelisted, all device which are not whitelisted will be removed from the network.
# (default: empty)
whitelist:
- '0x000b57fffec6a5b3'
# Optional: advanced settings
advanced:
# Optional: ZigBee pan ID (default: shown below)
pan_id: 0x1a62
# Optional: Zigbee extended pan ID (default: shown below)
ext_pan_id: [0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD]
# Optional: ZigBee channel, changing requires re-pairing of all devices. (Note: use a ZLL channel: 11, 15, 20, or 25 to avoid Problems)
# (default: 11)
channel: 11
# Optional: state caching, MQTT message payload will contain all attributes, not only changed ones.
# Has to be true when integrating via Home Assistant (default: true)
cache_state: true
# Optional: Logging level, options: debug, info, warn, error (default: info)
log_level: info
# Optional: Location of log directory (default: shown below)
log_directory: data/log/%TIMESTAMP%
# Optional: Baudrate for serial port (default: shown below)
baudrate: 115200
# Optional: RTS / CTS Hardware Flow Control for serial port (default: true)
rtscts: true
# Optional: soft reset ZNP after timeout (in seconds); 0 is disabled (default: 0)
soft_reset_timeout: 0
# Optional: network encryption key, will improve security (Note: changing requires repairing of all devices) (default: shown below)
network_key: [1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13]
# Optional: Add a last_seen attribute to MQTT messages, contains date/time of last Zigbee message
# possible values are: disable (default), ISO_8601, ISO_8601_local, epoch (default: disable)
last_seen: 'disable'
# Optional: Add an elapsed attribute to MQTT messages, contains milliseconds since the previous msg (default: false)
elapsed: false
# Optional: Availability timeout in seconds, disabled by default (0).
# When enabled, devices will be checked if they are still online.
# Only AC powered routers are checked for availability. (default: 0)
availability_timeout: 0
# Optional: Blacklist devices from being checked for availability (default: empty)
availability_blacklist:
- DEVICE_FRIENDLY_NAME
# Optional: Enables report feature (see information -> report for more details) (default: false)
report: true
# Optional: Home Assistant discovery topic (default: shown below)
homeassistant_discovery_topic: 'homeassistant'
# Optional: Home Assistant status topic (default: shown below)
homeassistant_status_topic: 'hass/status'
# Optional: networkmap options
map_options:
graphviz:
# Optional: Colors to be used in the graphviz network map (default: shown below)
colors:
fill:
enddevice: '#fff8ce'
coordinator: '#e04e5d'
router: '#4ea3e0'
font:
coordinator: '#ffffff'
router: '#ffffff'
enddevice: '#000000'
line:
active: '#009900'
inactive: '#994444'
# Optional: Queue settings, useful when your zigbee stick get's
# unstable when executing many commands
queue:
# Optional: Delay in ms between each command (default: shown below)
delay: 250
# Optional: Max no. of simultaneously running commands (default: shown below)
simultaneously: 5
# Optional: Device specific options
device_options:
# See 'Device specific configuration' below
搭建socat环境
由于zigbee2mqtt v1.7.1 不支持tcp形式连接,需使用socat将tcp转发为串口。
据说后续版本将直接tcp不在需要此步操作,请关注版本及更新日志。
# 启动
# 按需修改link及tcp连接信息
$ socat PTY,raw,echo=0,link=/tmp/ttyVUSB0 tcp:192.168.1.2:5000
系统服务守护运行(可选)
[Unit]
Description=socat-vusb
After=network-online.target
[Service]
User=%i
ExecStart=/usr/bin/socat PTY,raw,echo=0,link=/tmp/ttyVUSB0 tcp:192.168.1.2:5000
Restart=always
RestartSec=10
[Install]
搭建MQTT服务器
# 添加源到软件仓库
sudo apt-add-repository ppa:mosquitto-dev/mosquitto-ppa
# 更新软件仓库列表
sudo apt-get update
# 安装mosquitto
sudo apt-get install mosquitto
运行
# 查看运行状态
sudo service mosquitto status
# 启动服务
sudo service mosquitto start
# 停止服务
sudo service mosquitto stop
添加Node-RED节点
新建mqtt节点 topics(主题) 填写 zigbee2mqtt/bridge/log 并链接debug节点,当新设备连接/解除时,会有日志打出
完整topics方法可在官网获取 /www.zigbee2mqtt.io/information/mqtt_topics_and_message_structure.html
##添加设备至网关
先从米家中删除设备,然后重置设备,即可连接到新网关
注:如是电池设备,请注意电量,实测电量15%时,无法配对新网关
获取设备状态
新建mqtt节点 topics(主题) 填写 zigbee2mqtt/[FRIENDLY_NAME]
FRIENDLY_NAME 在加入网关后,有一串0x开头的字符,就是FRIENDLY_NAME
注1:需将mqtt节点输出改为a parsed JSON object,默认会打印出字符串
注2:若是传感器,最好持久化保存数据,因为无法主动获取数据
写在最后
由于Node-RED接入部分比较简单,所以只是概括描述。
对于设备的设定/获取操作 可查看 Supported devices /www.zigbee2mqtt.io/information/supported_devices.html 支持设备中对应的设备
对于系统相关设置 可查看 MQTT topics and message structure /www.zigbee2mqtt.io/information/mqtt_topics_and_message_structure.html
zigbee2mqtt 配置文件configuration.yaml 中 permit_join: true是允许添加设备,注意及时修改状态,避免乱入设备。
参考
[1] z2m_partner
[2] zigbee2mqtt]
[3] 自己动手做zigbee网关,和小米网关说拜拜
[4] zigbeeV2.0网关刷机教程
[5] Request: Support TCP Connections to CC2530
