先按照论坛里的iob  然后安装zigbee最新版1.0.3   进入zigbee设置,在设置选项填写网关的tcp://IP:端口,然后保存退出,接着修改2个文件添加对应的型号  型号会在最后给出
这里配对一定要配对出现model型号,建议靠近网关配对增加成功率,请注意电池电量。
看到这不要就以为成功了,其实前面2个文件没有修改成功,所有你可以回去在重新打开看看
 ,前面给的是思路,所以考研你们通过其他方式修改文件的能力水平来了。加油相信你能成功的。
,前面给的是思路,所以考研你们通过其他方式修改文件的能力水平来了。加油相信你能成功的。燃气型号: HS1CG_M || FNB56-GAS05FB1.4
烟感型号: HS1SA-M || FNB56-SMF06FB1.6
水浸信号: HS1WL/HS3WL || FNB56-WTS05FB2.0
一氧化碳型号:HS1CA-M || FNB56-COS06FB1.7
8.5的门磁:第一个文件添加
    {         zigbeeModel: ['fdd76effa0e146b4bdafa0c203a37192', 'c670e231d1374dbc9e3c6a9fffbd0ae6'],         model: 'SM10ZW',         vendor: 'ORVIBO',         description: 'Door or window contact switch',         supports: 'contact',         fromZigbee: [fz.ias_contact_alarm_1, fz.battery_percentage_remaining],         toZigbee: [],     },第二个文件添加
    {         vendor: 'ORVIBO',         models: ['fdd76effa0e146b4bdafa0c203a37192', 'c670e231d1374dbc9e3c6a9fffbd0ae6'],         icon: 'img/magnet.png',         states: [states.contact, states.opened,  states.battery, states.heiman_batt_low],     },
第一个devices.js:→ /volume1/docker/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
第二个devices.js:→ /volume1/docker/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js
fromZigbee.js:→ /volume1/docker/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee.js
states.js:→ /volume1/docker/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/states.js
覆盖对应位置
配置文件下载:iob zigbee2mqtt配置文件.rar (64.0 KB)
权限问题:群辉修改文件权限问题
看到后面这段是不是很熟悉,大佬教我的弄的配对,非常感谢大佬。
感谢各位使用本方法的玩家,欢迎加入QQ群776817275
新加老黑的人体:老黑红外人体.txt (1.8 KB)
免责申明
以上纯属个人爱好,因为使用上述方法造成的任何问题,不承担任何责任。
部分图片来源于网络,如果涉及版权,请通知删除。
