zigbeeModel: ['DoorSensor-N', 'FNB56-DOS07FB2.4'],
model: 'HS1DS/HS3DS',
vendor: 'HEIMAN',
description: 'Door sensor',
supports: 'contact',
fromZigbee: [fz.ias_contact_alarm_1],
toZigbee: [],
添加(修改)devices.js
'FNB56-DOS07FB2.4’是15的门磁型号
目前可用的字段:
contact(接触触发):true/false
tamper(去掉背板触发):true/false
battery_low:true/false(这个我没测试到)
P:纯小白一个,3天前我还不会部署zigbee2mqtt
其他的水浸、人体、烟雾、一氧化碳、8块门磁参考https://bbs.iobroker.cn/t/topic/1907/11
我这个添加的可能不对…瞎猜的,反正能用了
