有些机油手抖删除了hacs,重新在配置–设备与服务,+添加集成这里搜不到hacs,根据下面得方法手动安装一下即可:
- 进入webssh,具体如何进入webss,请看盒子说明书,webssh得部分。
2.复制黏贴以下命令到#后面,然后按键盘回车
wget -O - https://cdn.jsdelivr.net/gh/hasscc/get@main/get | DOMAIN=hacs REPO_PATH=hacs-china/integration ARCHIVE_TAG=china bash -
如果上面这条卡住,可以试试这条
wget -O - https://cdn.jsdelivr.net/gh/hasscc/get@main/get | HUB_DOMAIN=ghproxy.com/github.com DOMAIN=hacs REPO_PATH=hacs-china/integration ARCHIVE_TAG=china bash -
这两条命令只复制一条即可。
3.下载完成hacs文件之后,再复制黏贴以下命令:
docker restart homeassistant
4. homeassistant会输入上面命令之后在重启,就能在配置–设备与服务-+添加集成,搜索hacs,重新添加就可以
