先看这三个注意问题:
- 如果hacs不能访问或者不能下载的,一定要看这个,手动下载解决方案在此:
- hacs商店报错:出现下面这几种情况,并不是什么错误,
- 是因为hacs没有自己的服务器,用的是github免费的服务器,如果访问人数过多,会随机限制一些访问,主要耐心等,或者过一两个小时重启homeassistant,就可以了。
- 另外,hacs预设的时候,绑定的是论坛开发者的github账号。太多人用可能会限流,所以建议重新绑定自己的github账号。
- 先把github地址复制到谷歌浏览器,看看是否能访问,如果不能登录,要按照教程在浏览器装上github访问插件
https://github.com/
一、 hacs配置教程
- 根据上面的教程把自己浏览器设置成github能顺利访问,然后注册github账号,设置好github的访问环境之后,进入下面的网址,注册自己的账号。
https://github.com/
- 进入配置,设备与服务栏目,重新添加hacs集成
二、 hacs应用商店使用指引
认识hacs社区应用商店
下载自定义主题,美化home-assistant页面
2.1 点击theme,进入主题商城
2.2 浏览第三方主题
2.3 浏览第三方主题之后,可以直接下载第三方主题
2.4 选择第三方主题应用
- 安装第三方自定义插件
3.1 第三方自定义插件商城入口
3.2 手动搜索相关的插件,找到了详细看看插件的使用说明,进行安装。
注意:下载完成插件之后,需要到配置里面找到重启提示,重启homeassistant才生效。
- 3.3 第三方源添加相应插件
保存之后再到对应的插件或者主题仓库查找
如果hacs出现限流又要下载插件,请看这个手动下载插件的教程
如果hacs没有限流,然后又下载不了插件,请用这个方案:
注意:非中国大陆用户请按照下面方案切换源
- 在浏览器输入盒子ip:5032,登陆webssh
- 输入下面命令
- 先切换海外源
- 先后输入下面两条命令,重启homeassistant
exit
docker restart homeassistant
- 如果8123管理界面没有hacs项目出现,去配置–设备与服务–添加集成,搜索hacs,重新添加即可。
