本文同步更新在 https://github.com/Samuel-0-0/Node-Red_with_Baidu-AI_API
第一章 序
Node-Red基础
Node-Red基础教程略,可以参考萝卜的教程。
百度AI开放平台介绍
目前为止,各大服务商中,也只有百度比厚道,提供了很多免费的AI服务供我们玩耍,百度AI开放平台的地址是https://ai.baidu.com/docs#/。
第二章 百度AI服务基础
在Node-Red中怎么使用
首先你需要已经了解Node-Red,并会使用function等基础节点。
在Node-Red中,可以有2种方式使用百度AI服务。
- 安装百度AI服务的nodejs-sdk
- 使用网络API接口
本次主要介绍网络API接口的使用
百度AI服务网络API接口调用
向API服务地址使用POST发送请求,必须在URL中带上参数:access_token,如
https://aip.baidubce.com/rest/2.0/image-classify/v2/dish?access_token=24.f9ba9c5241b67688bb4adbed8bc91dec.2592000.1485570332.282335-8574074
具体的请求内容在后面章节介绍。
access_token的获取
要获取access_token需要百度云应用的AK、SK,
以图像识别为例,首先登陆https://console.bce.baidu.com/ai/#/ai/imagerecognition/overview/index
并点击创建应用。
接下去你要做的是
- 填写应用名称
- 选择应用类型
- 接口选择(除了智能呼叫中心能选的都选上)
- 文字识别包名,选择不需要
- 语音包名,选择不需要
- 填写应用描述
- 点击立即创建
- 查看应用详情
- 此时就可以看到应用的API Key和Secret Key,即AK、SK
接着,我们打开Node-Red,添加1个inject节点、2个function节点、1个http request节点、1个debug节点,按照下图顺序连接起来,
打开第一个function节点,输入以下内容
msg.headers = {
"Content-Type" : "application/x-www-form-urlencoded"
msg.payload = {
"grant_type" : "client_credentials",
"client_id" : "百度云应用的AK",
"client_secret" : "百度云应用的SK"
return msg;
打开http request节点,按照下图设置好
填好后,我们先测试一下,先点击右上角的部署,只后点击inject,这时在调试窗口可以看到有信息输出,如下图
其中的access_token就是我们需要的,
expires_in表示失效的实际,单位为秒,换算后是30天。
为了便于使用access_token,我们再对第二个function就行修改,
flow.set('access_token', msg.payload.access_token); //将access_token储存
return msg;
因为access_token具有时效性,为了防止失效,修改inject,改成间隔执行,间隔1小时(或者自定义)
第三章 案例1 图像识别
接口能力分析
图像识别具体是在图像技术分类下,地址为:https://ai.baidu.com/docs#/ImageClassify-API/top
打开页面,依次打开并找到API文档,首先分析接口能力,以判断是否符合我们预期的需求。假设我们想要识别一个不确定的物体(可能是纸箱,可能是瓶子,可能是椅子),根据接口能力的描述,我们选择通用物体和场景识别高级版作为本次需要调用的API。
使用API
根据请求说明中请求示例的描述,
HTTP 方法:POST
请求URL: https://aip.baidubce.com/rest/2.0/image-classify/v2/advanced_general
URL参数:
参数 值 access_token 通过API Key和Secret Key获取的access_token,参考“Access Token获取” Header如下:
参数 值 Content-Type application/x-www-form-urlencoded Body中放置请求参数,参数详情如下:
请求参数
参数 是否必选 类型 可选值范围 说明 image 是 string - Base64编码字符串,以图片文件形式请求时必填。(支持图片格式:jpg,bmp,png,jpeg),图片大小不超过4M。最短边至少15px,最长边最大4096px。注意:图片需要base64编码、去掉编码头后再进行urlencode。 baike_num 否 integer 0-5 返回百科信息的结果数,默认为0,不返回;2为返回前2个结果的百科信息,以此类推。
从上面的描述中,我们得知,需要发送一个POST的http请求到
请求需要URL参数access_token,于是经过拼装后的请求地址为:
https://aip.baidubce.com/rest/2.0/image-classify/v2/advanced_general?access_token=【我们在第二章获得的access_token】
因为我们已经将access_token保存到flow变量了,所以重新修改一下请求地址:
https://aip.baidubce.com/rest/2.0/image-classify/v2/advanced_general?access_token=${flow.get('access_token')}
和第二章获取access_token的请求类似,最终我们配置一个function节点,内容为:
msg.headers = {
msg.url = `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/image-classify/v2/advanced_general?access_token=${flow.get('access_token')}`;
msg.payload = {
image:image_base64, //图片Base64编码
baike_num:5 //返回百科信息的结果数量
return msg;
前面的请求参数中提到image是需要Base64编码字符串,那么怎么获得这个字符串呢?
假设我们需要检查一张来自网络的图像,只需要在前面增加1个http request节点和1个base64节点即可。
最终,我们配置这样一条流来进行图像识别。
可以直接复制导入到Node-Red中测试:
{"id":"5faf7164.60b2a","type":"function","z":"196a5cf2.9b52f3","name":"通用物体识别","func":"msg.headers = {\n \"Content-Type\" : \"application/x-www-form-urlencoded\"\n}\nmsg.url = `https://aip.baidubce.com/rest/2.0/image-classify/v2/advanced_general?access_token=${flow.get('access_token')}`;\nmsg.payload = {\n image:msg.payload, //图片Base64编码\n baike_num:5 //返回百科信息的结果数量\n}\n\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"x":600,"y":260,"wires":"7303ff7c.0ef9a"]]},{"id":"7303ff7c.0ef9a","type":"http request","z":"196a5cf2.9b52f3","name":"","method":"POST","ret":"obj","paytoqs":false,"url":"","tls":"","persist":false,"proxy":"","authType":"","x":760,"y":260,"wires":"bfb46f16.6ab98"]]},{"id":"47a2bcd6.d4a644","type":"base64","z":"196a5cf2.9b52f3","name":"","action":"","property":"payload","x":440,"y":260,"wires":"5faf7164.60b2a"]]},{"id":"bfb46f16.6ab98","type":"debug","z":"196a5cf2.9b52f3","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","x":910,"y":260,"wires":]},{"id":"de360e93.54772","type":"inject","z":"196a5cf2.9b52f3","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":170,"y":260,"wires":"6fcd0d9d.4ba3a4"]]},{"id":"6fcd0d9d.4ba3a4","type":"http request","z":"196a5cf2.9b52f3","name":"","method":"GET","ret":"bin","paytoqs":false,"url":"https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1571140367297&di=c89684813fd816c843313217e07feb0d&imgtype=0&src=http%3A%2F%2Fn.sinaimg.cn%2Fsinacn20%2F666%2Fw400h266%2F20180604%2Fb404-hcmurvh7196381.jpg","tls":"","persist":false,"proxy":"","authType":"","x":300,"y":260,"wires":"47a2bcd6.d4a644","e7009a1c.201908"]]},{"id":"e7009a1c.201908","type":"image","z":"196a5cf2.9b52f3","name":"","width":160,"x":460,"y":300,"wires":]}]
