绿米网关本来原生可以接入homekit 那我再入接HA 他的目的是什么呀
如果你仅仅是为了homekit,可以不接。homeassistant在界面定制,自动化方面更加灵活,没时间折腾,预算够,可以全套homekit认证产品,没必要homeassistant
请问楼主,我的M2网关,通过Homekit控制器接入ha,再用ha的Homekit插件接入苹果的家庭app,但是家庭app里边的窗帘电机都显示未响应,在ha里面是好的,请问这是咋回事呀?
你看看是不是你手机没接入局域网
绿米的E1青春版网关,获取到token了,但是在aqara gateway接入失败
求解决
找到下面这个链接:
然后第一步就很难搞了,让用下面两种方法打开绿米E1的Telnet
然而这两种方法不知道具体怎么操作,太难了
求大神指导
我得买个e1试试
你提供截图看看是报错啥
E1是支持加入苹果的homekit的,我还没试过,晚上回去试试楼主的方法,如果能实现那就懒得破解telnet了
还是用楼主的办法把E1接入homeassistant了,目前只关联了绿米AqaraOPPLE欧普智能免布线遥控开关,可以设置自动化控制局域网内的yeelight灯,感谢楼主分享
您好,请教一下,我的M2网关连接上了之后,绿米空调的控制器全都失效了,在HA里操作无反应,是怎么回事呀
你的是绿米什么型号
是绿米M1S的网关
用这个插件对接
我现在的设备都接在Aqara里的,是不是我只能把M1S转到米家模式。我还有一个G3网关,我查了一下应该不支持加入米家App,也是按你给的方法做吗?
那我之前加入的这些设备是不是都要重新加入米家APP?
m1s接入米家才行,好像是跟绿米APP二选一。
G3有个Telnet的方法,但是看Github作者说G3最新版本的固件已经不支持Telnet了,绿米客服说版本不能回溯,真是日了狗
没有的,重启有些容器启动不了,就是有设置不对,才会启动不了。
