盒子自带的hacs token 无效,要手动新装,HACS 最新版本已经不用写到configgration.yaml.里,下到的相关目录后。 要在集成添加hacs, 自动会跳出验证token, 但我在集成中添加hacs提示
错误 无法加载配置向导
查看日志是这样显示 Error occurred loading configuration flow for integration hacs: cannot import name ‘AIOGitHub’ from ‘aiogithubapi’ (/usr/local/lib/python3.8/site-packages/aiogithubapi/init.py)
怎么解决? 我重启盒子也是样,请问怎么解决?
robot
#2
你这个情况,我还没有试过,我晚上回去试验一下看看怎么解决。
我看了其它人也出现这种情况了。 好多人解决不了, 我报一下,我的盒子用的版本是 Home Assistant 2021.3.4
请问有结果 没有? 现在卡住HACS 不能添加其它东西。。。
robot
#8
我以前出现过。你看看我群里跟你说的,你先把token屏蔽,然后在集成里面删除hacs,然后重启,再从集成里面添加。
早就试过了。。。。。看来是不是要用最新的固件啊。唉实在没有办法。投降了。
robot
#10
1.删除config里面的 custom_components 和 .storage 两个文件夹里面中的 HACS文件夹;
2.手动到github下载最新版本并在“custom_components/hacs”文件夹下解压;
3.重启homeassistant;
4.尝试按通过 集成 添加hacs。
今天才有空继续安装。还是失败了,我手动安装好。 拨电重启,就可以进入输入token的界面,之后 是这样显示 。。
还是加载失败
并没有出现显示 选择区域,或者其它选项。看来真的是重置。。。。。。要最新版本的。。。ROM…
最后我恢复我3月份的备份, 正常了,有系统原来的HACS ,我换token 后正常使用。 真的要注意备份。不过有好多插件要重装
