不知道你触发了什么问题。你先还原吧。
好的,谢谢大佬
还原成功之后,是否可以进行
第二种方法是彻底homeassistant修改用户名和密码的操作呢
可以的
十三、home-assistant通过远程服务访问,但是没有packages文件?
molo
国内用不了。你用教程里面推荐的ddnsto吧
墙升级了。挡住了网络。你进入webssh,然后复制黏贴这个教程里面的命令。最后重启homeassistant就可以了。
另外你放错了东西进去。你把你放进去的东西删除吧
你在海外用是吗?
是的我人在海外!!
晚上回来试着还原了, 没有反应 , 日志显示
22-03-11 20:52:10 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Found 1 backup files
22-03-11 20:52:20 INFO (MainThread) [supervisor.jobs] ‘BackupManager.do_restore_full’ blocked from execution, system is not healthy
22-03-11 20:58:07 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Found 1 backup files
22-03-11 20:58:17 INFO (MainThread) [supervisor.jobs] ‘BackupManager.do_restore_full’ blocked from execution, system is not healthy
你回忆一下,你在弄不见nodered之前做过了什么操作?
我明白了,改一下网络环境
进入webssh–根据说明操作。
逐条黏贴输入下面的命令:
exit
docker restart homeassistant
等待homeassistant重启即可。
没有弄什么啊, 就是弄了homekit配件之类的。安装了hacs,还有个aqara gateway装了很久没装上,
他为什么老说 system is not healthy , 应该和这有关
你的nodered怎么丢失的呢?它不会无缘无故的消失啊
联系客服寄回来重新刷,之前试过有人自己动了底层,然后自己没留意,死活坚持没动。搞了几天,浪费大家时间。最快就是寄回来重新搞。
请问,小米多模网关支持homekit,但是直接加入homekit 后蓝牙设备都不显示,想按论坛的方法先把网关接入HA再接入HomeKit,接入HA时报错
image|393x500
另外如果成功导入HA后想导入HomeKit是需要解绑homekit中的多模网关,然后用HA中的HomeKit控制器添加到homekit中吗?
