重新下载即可,我更新了
通过【homeassistant】「最新内测」homeassistant最便捷接入小度+小爱+天猫精灵语音平台方法 - Node-Red - ioBroker中国这个帖子介绍的方法对接小爱同学,小爱同学接入思睿科技可以获取到设备列表,但无法添加控制设备
改了 是获取的长期令牌 现在的问题是在米家app中 思锐科技的设备可以看到 但是无法添加
无法添加是什么意思?你要把它添加进入米家app?
对。你断电重启一下,等一会就行。
以后遇到不能homeassistant不能启动,去浏览器输入盒子ip:3000,点击容器那项,进去看看里面容器的运行情况。
无法连接irobot roomba 890,设备列表中不显示。
请问如何手动连接设备。
家中另一台irobot braava jet自动出现在设备列表中,可以直接添加。
其他设置除了地点和时区均未修改过。
添加irobot新设备的教程:
- 先通过容器拿到BLID信息
输入的命令是,其中192.168.31.199这个要替换成你自己的irobot机子的ip
python -c 'import roombapy.entry_points; roombapy.entry_points.password()' 192.168.31.199
扫地机需要进行如下操作
输入后获取的BLID,记下了,按照下面的步骤操作。
2. 添加irobot实体
成功绑定了,感谢。
完成上述操作后,还需要绑定Sony 9000h和sony ps4。
还请麻烦把这两个设备的绑定教程和代码发我一下,谢谢。
类似的操作啊,你在集成搜一下sony,然后就有选择了
自己试一下?
Logger: custom_components.hacs
Source: custom_components/hacs/helpers/methods/installation.py:96
Integration: HACS (documentation, issues)
First occurred: 20:26:32 (57 occurrences)
Last logged: 20:27:28
- Download was not completed [Cannot connect to host raw.githubusercontent.com:443 ssl:default [Connect call failed (‘0.0.0.0’, 443)]]
- Download was not completed [Cannot connect to host raw.githubusercontent.com:443 ssl:default [Connect call failed (’::’, 443, 0, 0)]]
HASS无法下载,这是日志,怎么破
墙住了。你按照上面的解决方案搞了吗?
- docker exec -it homeassistant bash
- wget -q -O - https://install.hacs.xyz | bash -
- exit
- docker restart homeassistant
这样?
不是,你翻上去。里面有解决方式。你看看你是哪一种。
解决了,替换了一个文件download.py。但是我记得我之前弄过这个的,怎么又出现了
因为你可能更新了hasc,改过的py文件被替换不能出墙的版本了
重新搞吧
问题:手机或者浏览器里面home-assistant出现无法连接网络的的情况如何处理
解决方案:
- 首先在浏览器输入盒子的ip地址,看看是否盒子停转到webssh界面,正常是这样子的
- 如果跳转不了webssh界面,那么把盒子断电重启,过 一分钟,重新在浏览器进去webssh,如果成功,就看看2-3部;
- 重新断电启动之后,依然不能进入盒子系统,那么这个时候,去路由器后台看看,盒子的ip是否改变了。
- 如果排除了盒子停转,那么在浏览器输入盒子的ip:3000,进入容器管理界面,看看homeassistant是否运作?
- 如果homeassistant不能正常运转,处于停止状态,那么点击启动,进入日志,看看homeassistant运行状态。
好的 我在集成里找到了 sony bravia tv,然而host不知道该填什么。
在配置的网址中,也没有找到之前类似添加roomba时的代码,麻烦告诉我一下。
1、我在host中输入了192.168.31.252
2、下一个对话框提示我输入电视屏幕中显示的pin码
3、没有显示
4、提示让我在电视上注销远程设备,我在电视中找到,并没有远程设备连接,全部是注销状态。
