已经删除了,现在好多博联的WIFI产品没有接入,而且官方支持博联的太少了,请楼主给一个“智慧星”app的抓包教程
智趣盒子,无法还原备份。点还原后会跳回还原界面,然后也没有断开提示。
明天联系客服发镜像包给你
这个你用电脑试试。
点击下载之后,过几分钟重启homeassistant core就可了,不用看那个hacs的版本提示,下载最新的,它都会提示是旧的。
同样,hasc那个更新不用管它,没啥用。
miot里有,那我怎么操作?把miot auto禁用吗?原来概览里的设备手工删除重新添加吗?
把原来添加去的删除,然后重新用另外一个。
homeassistant更新后,HACS报错,无法正常运行,系统内也找不到HACS插件
通过webssh输入上面命令
下载完了hasc文件
再webssh输入exit
再输入docker restart homeassistant
重新进入homeassistant集成搜hacs,然后按照教程重新添加
Gree A/C 报错:2022-02-12 18:48:09 ERROR (MainThread) [homeassistant.config_entries] Error occurred loading configuration flow for integration gree: No module named ‘custom_components.gree.config_flow’
