用的英文 这里打错,实际用的是英文
点了部署的…
根据目前提供的信息看不出什么问题啊。
我看论坛解决方法是,弄端口,虽然不知道我这个需不需要弄端口…
你继续换端口试试
你现在就是那个节点都没有运行起来
好神奇可以了突然
推送内容可以是上一节点的msg.payload吗?显示的内容好像变成了msg.payload
这个要改和调试的,你看看我录的nr视频教程
便携配置文件加入Z2M,三个单独的开关我刚才自己搞定了,现在还有一种开关也是三个按键,不过他是三选一,分别是“关闭 低速 高速”,我三个按键分别按了debug出来好像只有两种状态,不知道编程那块怎么填了,麻烦大神帮助一下!
这个得查一下文档找到格式。第一天开工,事儿有点多,我会抽时间看
你翻翻z2m里面设备列表,看看有没有类似的设备?找到的话提供那个设备名称给我,我来找那个配置文件
我想用HA连小爱,米家斯睿科技里只有6个设备(已经可以正常小爱控制),还有12个开关(两个斐讯TC1电源)显示不出来,点击同步一直提示同步失败
这里点同步设备后会提示同步失败。
斐讯TC1不知道和集成里面的类型不同有没有关系
在米家解绑,然后重新同步看看
在节点里面要勾选设备
是这样勾选结点吗?之后完成–部署,
但是米家里还是同步不了
**重新同步就出来这个“同步失败”,之前的设备也都没有了,
和我第一次用一样,什么设备都不显示,联系旺旺说重新给我加权限后有了设备,现在是不是权限又没有了?
这个需要米家和论坛账号设置二次认证吗?我都没设置**
你看看是否有什么报错信息?去nodered的节点看看
求大神和各位老师们帮忙看看怎样解决samba问题
root closed file home-assistant_v2.db-wal (numopen=6) NT_STATUS_OK
root opened file home-assistant_v2.db-shm read=No write=No (numopen=7)
root closed file home-assistant_v2.db-shm (numopen=6) NT_STATUS_OK
root opened file home-assistant_v2.db-wal read=No write=No (numopen=7)
root opened file home-assistant.log read=No write=No (numopen=7)
root closed file home-assistant.log (numopen=6) NT_STATUS_OK
check_for_master_browser_fail: Forcing election on workgroup WORKGROUP subnet 192.168.30.191
