你是怎么打开局域网协议的。
如果不能控制一般就是没有打开局域网协议。你得上传步骤截图。否则没法判断。
网络问题得节后让另外一个伙计看看。我不太熟悉,我晚些转给他。你试试论坛提供的ddnsto那个试试
你在哪里删掉的?
我跟这个帖子反馈的情况类似,不能set up,我就在集成中删掉准备重新装
昨天我下了chrome的插件,能正常访问github,删除HACS安装的流程昨天都弄过,
所以还挺自信的就给删了,但是删了之后集成就搜不到HACS我就哭了
你之前是不是还原过备份?
还没还原过备份,昨天是HACS更新过一个名称有HACS的插件,重启系统之后HACS就消失了
通过webssh输入上面命令
下载完了hasc文件
再webssh输入exit
再输入docker restart homeassistant
重新进入homeassistant集成收就可以了
嗯嗯,感谢萝卜大神,我去试试
萝卜还在外地,我不是萝卜
感谢代理萝卜大神 ~
bash: docker: command not found
Connecting to get.hacs.xyz (172.67.132.174:443)
Connecting to raw.githubusercontent.com (0.0.0.0:443)
wget: can’t connect to remote host (0.0.0.0): Connection refused
大神,这块连接不上,需要配置什么吗
github墙了。
用这个教程解决墙的问题
感谢大佬,问题已经解决了,HACS回来了
NR怎么增加3001端口?想用那个企业微信推送消息
预装的东西没有占用3001端口的,直接按照微信教程操作即可
哭了
