真的忘记问了,你们这个盒子要是,要是内存不够了,到时候要怎么办呢?
我的设备是回水器,可以用涂鸦只能app进行手机调试和控制;
在接入涂鸦lot平台后也可以进行调试;
但是在接入home assistant时tuya集成只识别出了设备,缺少控制实体,无法控制,请问该如何创建?
应该没有
这张图的左右边要截图完整给我,我才能告诉你搞哪个。以后麻烦截全屏哦~
你在改github环境?什么时候购买的?
村子里,网速慢,上传不了图片
taobao 1月28号刚刚收到货的,现在进行到 彻底homeassistant修改用户名和密码这个步骤的第二种方法,复制张贴代码没任何反应
截图看看你贴了什么呢
我看你上图都贴了其他的
你应该贴错了其他的代码。正常的我看执行了的。
说明书上的代码一共4行,我一次性复制4行粘贴至SSH内无反应,只执行第一行命令有反应。
mkdir /usr/share/hassio/homeassistant
docker restart homeassistant
你复制漏了代码,你对对那张图
你好已经将空调伴侣添加进去了,但是HomeKit能看到控制不了,点了没反应
你是怎么接近去homeassistant?在homeassistant是否能控制
通过公网(外网)无法访问ha,我自己有公网ip和域名,在路由器上设置8123端口转发后无法访问到ha,我能确保我的公网IP是正常可用的,我同时有配置群晖和win的外网访问,都是可以正常访问的。但涉及到这个盒子的所有端口都无法在外网访问,下面是我的路由器端口转发设置和群晖正常访问的页面 以及可以ping通家中网络的截图
10.0.0.100是盒子的局域网IP 0.5是群晖的局域网IP
抱歉因为用户权限的问题,无法上传所有图片,故而使用百度网盘
链接: https://pan.baidu.com/s/1b03TMyAcwl9fD2x9AtTLcg?pwd=v7pq 提取码: v7pq
以上截图均是在外部访问的,非局域网环境
补充一张ha信息
按你说的用安卓打开了局域网协议
然后用这个添加进去
能识别能添加,但是就是控制不了。。。用aqara的官方软件能打开,HomeKit也能看到状态变化。homeassistant一样控制不了
