昨天中午断了一次电 然后昨晚就这样了一次 重启了好了 今晚又发现这样了
你要去看看homeassistant的日志,看看是不是这些设备在homeassistant没对接上?
怎么算没对接上呢 重启了就可以用 刚买那时候也出现过这种情况 后来就没了 直到昨天断了电
是不是蓝牙mesh的设备?
把你在nodered的设置贴出来
有什麼問題啦,麻煩看看吧
你要查一下你的ddns怎么转发的,这个网址加上端口必须要访问到才可以的。
我是用duckdns的,如何可以訪問啦
我没有用过duckdns,你要自己查他的文档才可以知道的,我的是阿里云,直接用。每个服务商的用法不一样的。你要搞到可以访问这个网址和端口。
另外,你在nodered填了那些信息之后,你部署了没有
部署了, 都沒反應
你要搞定这个网址:3002访问,你没有访问到,那微信就是拿不到数据的。你具体百度下别人怎么用duckdns
你的网址暴露了,上面的几个帖子我先删掉。下次记得打马赛克
在nodered里面,换个端口看看,不用3002 用8001这类,然后在路由对应改下,要排除端口占用
绝大部分是 但是晾衣架灯不是 也是未响应
