这个商店会经常掉链子的。手动更新吧
点击这里,手动下载,得到的文件夹,解压,进去找到custom_components里面的xiaomigateway3这个文件夹,把这个文件夹复制到config里面的custom_components,然后重启homeassistant core。就行了。
萝卜兄,我问的这个能给个思路吗?我现在就不清楚NODERED如何才能根据条件来自动控制工作流的开启或者停用。
请问集成如何添加彩云天气?
首先我的HACS里面自带彩云天气,
我尝试在HACS搜索存储库搜索内容包括:
caiyun、彩云、colorfulclouds都搜索不到内容。
然后在我的集成里面点添加集成,搜索以上关键字也是同样搜索不到内容,
请问在集成如何添加彩云天气?谢谢
请问集成如何添加彩云天气?
首先我的HACS里面自带彩云天气,
请问在集成如何添加彩云天气?谢谢
这个插件貌似在homeassistant升级到最新之后,就用不了。我已经提交了bug反馈给作者,他还没有修复
好吧,谢谢。。。。
你就是在homeassistant里面设置一个虚拟设备,通过控制这个虚拟设备的状态,开关这条自动化啊。
不是的。hacs下载不了,只有那个网络原因,你要按照教程指引把github的网络设置好。
这个所谓不受支持是指不是homeassistant官方提供的方法安装(指定的系统版本和硬件),就会有这个提示。
因为我们在国内用,如果按照官方的指示装,小白基本没法用。
另外hasc只是第三方开放者弄得一个组件的集中展示区,它的服务器放在github,下载东西也是从github下载的,下载不了基本就是网络问题。你可以尝试手动下载组件的
给你举个例子
请问,我可以在自动化里面设置和不同的siri说什么命令,执行相对应的智能设备或者场景嘛?就像小爱同学app里的设置一样。
1.你把设备接入了homekit,你在homekit里面设置也可以啊。
2.如果你在homeassistant设置了场景或者自动化,你就要在homekit桥里面把这个自动化接到homekit,然后就可以了e
不是这样的,设备我都接入homekit了,但是homekit很傻,siri也无法设置。(比如siri开灯只会开全部灯,不能设置只开某一个主灯)所以想问ha可以个siri设命令嘛?因为我用过小爱,他可以设置多个音箱接到同一命令,执行的确实不一样的设备。
我的问题可以实现吗?
你可以再homeassistant设置场景,然后把这个场景转为swtich,再介入homekit就可以啊
它能接入米家app吗
有两个miot的插件,你搜一下,miot,用另外一个试试
