好的 ,我学习一下,主要是没中文
node-red的几个问题,望萝卜兄解答:
1、如何设置可以让工作流一天只执行一遍呢?而且每天都能执行,每天只响应一遍指令。
2、如何控制某个工作流的开关呢?比如我想按某个实体按钮,然后开启某个工作流;在某个时候,再按按钮关闭某个工作流。
- 用inject时间戳,里面有定时选项,你看看,就是每天固定一个时候执行是吗?
- 用实体按钮的状态作为条件啊。比如你触发点发出信息,下一个节点就是检查你的实体开关的状态,如果是on,就往下走,反之off,就不继续了。
1.不是固定时间响应,我是需要检测某个插座功率,比如功率为0,然后关闭插座,然后语音提醒我插座关闭了,这样的动作每天只运行一次,如何能确保只运行一次呢?
2、主要我这个工作流是想自动运行,而非手动触发,若是达到某种条件后,例如温度高于多少,这个工作流自己能够停止自己的工作流,而温度低于多少时,这个工作流又能自动恢复运行,这个要如何操作呢?
我知道怎么搞,就是想想看怎么表述能让你理解
能做个工作流的模版让我学习一下吗,谢谢了~
看看配置里面的日志部分,把所有报错截图上来看看,截全屏
Error doing job: Task exception was never retrieved
14:46:18 – (ERROR) Apple TV (自定义集成) - 消息首次出现在 14:31:06,显示了 4 次
Connection lost to Apple TV “苹果电视”
14:46:09 – (WARNING) Apple TV (自定义集成) - 消息首次出现在 14:31:35,显示了 25 次
Failed connecting to recently alive device at http://10.24.1.238:8091/XD/BO5EBO5E-F00D-F00D-FEED-2C6B7D6AFBE1.xml: UpnpError(‘Could not find service state table element’)
14:45:59 – (WARNING) DLNA Digital Media Renderer - 消息首次出现在 14:31:02,显示了 17 次
Protocol RAOP not found for 苹果电视, functionality will be reduced
14:45:39 – (WARNING) Apple TV (自定义集成) - 消息首次出现在 14:31:05,显示了 10 次
Error setting up entry for sensor
14:37:02 – (ERROR) helpers/entity_component.py
Error unloading entry for sensor
14:37:02 – (ERROR) helpers/entity_component.py - 消息首次出现在 14:36:27,显示了 4 次
Got response without having a request: HttpResponse(protocol=‘RTSP’, version=‘1.0’, code=200, message=‘OK’, headers={‘date’: ‘Tue, 09 Nov 2021 06:36:24 GMT’, ‘content-length’: ‘55’, ‘content-type’: ‘application/x-apple-binary-plist’, ‘server’: ‘AirTunes/566.25.43’, ‘cseq’: ‘14’}, body=b’bplist00\xd1\x01\x02Wstreams\xa0\x08\x0b\x13\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x03\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x14’)
14:36:24 – (WARNING) /usr/local/lib/python3.9/site-packages/pyatv/support/http.py
Timeout of 20 reached while waiting for https://api.github.com/rate_limit
14:34:15 – (ERROR) HACS (自定义集成) - 消息首次出现在 14:32:46,显示了 3 次
Timeout of 20 reached while waiting for https://api.github.com/repos/hacs/default/contents/removed
14:33:12 – (ERROR) HACS (自定义集成)
media_player.soundtouch_300 does not support any media_player features
14:31:06 – (ERROR) HomeKit - 消息首次出现在 14:31:06,显示了 3 次
SecuritySystemCurrentState: value=0 is an invalid value.
14:31:06 – (ERROR) /usr/local/lib/python3.9/site-packages/pyhap/characteristic.py - 消息首次出现在 14:31:06,显示了 2 次
云平台连接成功
14:31:06 – (WARNING) smarthomeVoiceAssistant (自定义集成)
截图
你把你添加的步骤,逐一截图看,不要遗漏了。
我先恢复一下以前的备份试试好了。好多设定要从来。
原来是我瞎改了一个卡片的格式,谢谢大佬!现在每做一步都做了备份。
