还没有玩过多仪表盘的方法,我回到家试试。
再请教一个问题,我之前安装的时候出现过天气预报,后来恢复备份之后又不见了。我看别人的视频,安装好homesisstant会自带一个天气预报的,这个天气预报怎样装回来?
那个没有没有啥用的,预装了彩云天气,搜一下,集成里面搜一下caiyun
集成里面搜索不到彩云天气了,有没有其他免费好用的呢?
在hacs的集成端搜weath,就会出来彩云,选这个。
彩云天气官方审核确实很慢,一个月前我也申请过一次,过了10多天才拿到KEY。
私信你,我的。。
你好!我重新以“homekit控制器”添加了aqara m1s网关,但是这次添加之后实体(例如灯泡、开关等)没有自动出现在概览里面。之前每次添加一个设备,概览(lovelace)里面就会自动出来,而且会自动添加到苹果手机的家庭里面。这次不会自动出现,是不是哪里设置有问题?因为之前为了安装hacs重置了好多次,是不是状态不太一样了。
上图中aqara显示有2个实体的。但是概览里面没有显示出来。
麻烦帮忙看看,谢谢你!
问一个小米传感器有关的问题,看看哪位大神能解答一下。
HA接入小米人体传感器后,发现设备实体中多出了“…Action"和”…Ble”两种,配置自动化实例时又基本又用不上这两类实体,而且点开BLE实体查看状态,也是不可用,右侧红圈的提示也很奇怪 — “已还原”。有谁能详细解释一下这两类实体的用途吗?
出现问题: webssh 无法访问
按照帖子(homeassistant的supervisor版本的快照备份与还原) 步骤清除数据,还原盒子自带的出厂快照.
:3000和:8123正常进入,webssh进不去,爬楼看了问题反馈贴.自查root目录为空…
清楚了root里面文件,晚些给你发个文件包,还原一下吧
请问小米空调伴侣pro 怎样接人HomeKit才可以使用红外遥控功能呢
- 在米家app里面小米空调pro里面先预设红外设备,一定要有设备类型,而且是homeassistant支持的类型,比如开关,灯光等
- 通过盒子预设的miot-auto这个插件,云同步米家设置好的这些红外设备,同步到homeassistant
- 把homeassistant对接到homekit。
- 目前应该没有跳过前面的方法把设备接入的方案。
