之前我试过账户名和密码都为homeassistant,也在配置里面重置为默认值过,但是都不行。
今天按照你说的,先尝试改成小写后,问题依旧,再都改成homeassistant后,显示错误(图一),
尝试重启后,显示由于配置错误无法启动(图二)。
目前,我将用户名和密码改为自定义小写(图三),samba可以启动,问题恢复原状。
samba日志在最后(图四)
明天上传个samba还原镜像,你倒进去还原就行
samaba.tar.zip (3.1 KB)
解压上面的那个包,里面的那个tar的上传到supervisor备份的那个地方,然后选择这个包,还原samba设置
你好!之前反馈的HACS问题,我参考其他帖子安装了adguard home,添加了过滤DNS清单,但是错误还是在。另外天气预报之前出来过一次,后来一直没有了。什么时候方便远程帮忙看一下?
home-assistant APP获取的地址是http://172.30.32.1:8123 连接不上,
奇怪我的路由ip是正常的192.168.1.1,为什么智趣盒子会出来这个172的IP?
关键连接不上,请问如何解决?
你要去路由器后台看它实际的ip
好的,谢谢。说明书没教,这点可以补充上。
重新再黏贴一次错误的日志 截图
教程里面有教你怎么在路由器后台找ip,要在路由找实际的ip
好的,谢谢,用的天翼网关路由,进入查找还是没有。
换了另一个路由器,APP也没显示,进入查找终于找到了,谢谢。
上面是报错图片,下面是错误日志。
[SonyTVCast:8009] Failed to connect to service ServiceInfo(type=‘mdns’, data=‘SonyTV[Cast]._googlecast._tcp.local.’), retrying in 5.0s
12:39:35 – (ERROR) /usr/local/lib/python3.9/site-packages/pychromecast/socket_client.py - 消息首次出现在 2021年10月16日 22:31:35,显示了 15 次
[SonyTVCast:8009] Heartbeat timeout, resetting connection
10:47:52 – (WARNING) /usr/local/lib/python3.9/site-packages/pychromecast/socket_client.py - 消息首次出现在 2021年10月16日 22:12:36,显示了 366 次
[SonyTVCast:8009] Error communicating with socket, resetting connection
10:46:51 – (WARNING) /usr/local/lib/python3.9/site-packages/pychromecast/socket_client.py - 消息首次出现在 2021年10月16日 22:11:56,显示了 693 次
[SonyTVCast:8009] Error reading from socket.
10:46:51 – (ERROR) /usr/local/lib/python3.9/site-packages/pychromecast/socket_client.py - 消息首次出现在 2021年10月16日 22:11:56,显示了 693 次
Got exception while fetching the state: Unable to discover the device 10.24.1.198
10:02:32 – (ERROR) Xiaomi Miio
Update of switch.kong_diao_cha_zuo is taking over 10 seconds
10:02:32 – (WARNING) helpers/entity.py - 消息首次出现在 2021年10月16日 23:21:31,显示了 5 次
Unexpected error fetching 空调插座 data: not enough arguments for format string
Error fetching ipp data: Invalid response from API: Timeout occurred while connecting to IPP server.
2021年10月16日 22:05:30 – (ERROR) Internet Printing Protocol (IPP)
Error doing job: Task exception was never retrieved
2021年10月16日 22:05:10 – (ERROR) components/ipp/config_flow.py - 消息首次出现在 2021年10月16日 22:05:09,显示了 3 次
SecuritySystemCurrentState: value=0 is an invalid value.
2021年10月16日 22:04:39 – (ERROR) /usr/local/lib/python3.9/site-packages/pyhap/characteristic.py - 消息首次出现在 2021年10月16日 22:04:39,显示了 2 次
Config entry ‘OpenWRT router’ for upnp integration not ready yet; Retrying in background
2021年10月16日 22:04:32 – (WARNING) config_entries.py
plex_recently_added: Error on device update!
2021年10月16日 22:04:20 – (ERROR) 传感器 (自定义集成)
你删除之后要重启,重启了吗?另外在yaml里面有没有用#屏蔽了token。
点击头像那边,就弹出选择,你找找
用smarthomefans这个账号登陆才可以创建,smarthomefans这个账号是管理员账号
HACS的token用#号屏蔽之后,现在重装了,能正常使用,需要删除#号吗?
不需要,那是屏蔽了旧的方法安装的hacs。你用新的方式安装就可以。
