看日志是不是github被拦截了,如果是443,那么就按照我上上楼的方法,把host的相应设置改一下
那个ip是你的盒子的ip,192.168.31.66是我家盒子的ip
弹窗后的账号密码是?输入盒子的好像不对
来了个新问题,hacs连上了,装了个mlot的插件,说配置失败
你是按照我的方法解决了hasc么?
然后你molo怎么操作的,发截全屏图给我看看
要把你的addon的配置截图贴出来
晚些我帮你看一下。手头没电脑
请空了帮我看看,谢谢!
906690411网关的研究群,请入群,找作者曹工。
问:忘记了homeassistant的用户名和密码,如何重新设置?
解决方案:
1.打开浏览器,输入ip,登陆到盒子的ssh;
2. 输入一下命令:
rm -rf /usr/share/hassio/homeassistant/.storage
mkdir /usr/share/hassio/homeassistant/.storage
chmod +x /usr/share/hassio/homeassistant/.storage
docker restart homeassistant
3.然后在浏览器登陆盒子ip:8123,重新设置homeassistant相关信息。
2 个赞
1.换条网线,看看是不是网线问题?因为已经出现不少案例换网线就可以了?
2.进入路由的后台,查看设备的ip找到一个smarthomefansbox的设备?
换了两根网线,路由端的灯亮了,但是在路由后台没有显示这个设备,
有断电重启过吗?
断电重启试试?
如果还是没有,点击我头像,你私信我。
买的智趣盒子,突然supervisor的插件无法安装,创建的快照不能还原
系统版本: Home Assistant 2021.5.5、supervisor-2021.04.3、core-2021.5.5
找了大神roboot,给出了以下解决方案:
shell进入后输入命令
nano /root/02.sh之后复制里面的一条命令`e2fsck /dev/mmcblk1p2
然后每一步都选y 系统会自动校准文件
最后reboot就可以了
我回家后把自己的固件升级到最新看看是不是方法失效了。
