Integrations - Home Assistant (home-assistant.io)
homeassistant的播放媒体的插件都在这里,你看看哪个是可以在群晖上使用的。
用配置中的  username: smarthomefans和password: smarthomefans01,还有  username: smarthomefans,password: smarthomefans02都试过。都无法登录。默认帐号密码是多少?这些配置信息是它的吗?要修改的话,怎么修改?http_node:和http_static:又分别代表什么意思?
如果要直接在浏览器登陆node-red,请注意:
- 登录时用的账户密码是homeassistant的账户和密码, 不是 配置时设定的账户和密码!! 特别注意:注册hass账户时,账户名最好用英文的如果是汉语的会无法登陆 『Node-RED』!
hacs的服务器是挂在github上的,容量有限,我们在国内使用,有万里长城的原因,所以要刷新多几次,重启多几次。最后让盒子出去国外学习一下。
但是我有科学上网环境啊
已经确认,就按楼主的方法登录。
一样的。hasc都没有自己的服务器。都得依赖github.所以很慢很慢
你好,目前hacs的源一直搜不出内容,更新也一直失败,感觉不单只是服务器的问题,看了报错日志,挺多的,不知道啥情况
这些错误都跟hacs没有关系的,反而是其他的错误。你断电重启看看?
重启挺多次了没啥用哈
我测试了,是那个github被拦截了。你家里有出国旅行工具吗?要给盒子出国的条件。
我研究看看有没有办法不出国能不能用。
有的,已经出国了
针对家里没有出国旅行网络的,不能访问hasc或者下载不了集成或者主题的,优化方案如下:
- 首先打开 https://www.ipaddress.com 这个网址
在框框处输入:raw.githubusercontent.com 回车,查到这个网址的实际ip。
2. 打开电脑浏览器,在浏览器输入盒子的ip,回车。用户名和密码看说明教程。
分别输入下面的命令,里面的ip地址根据实际情况替换,如果刚刚查到的是185.199.108.133 ,就替换到命令里面去。
docker exec homeassistant bash -c "echo '185.199.108.133 raw.githubusercontent.com' >> /etc/hosts"
docker restart homeassistant
然后等homeassistant重启。
github在国内就是抽风。有些梯子解析github都还是有问题。如果不行了,你试试上面的办法,看看是不是ip变了。
注意:在进行了上面的步骤,能进入hasc但是下载不了主题或者集成,那么用下面的方法,
把附件的解压后,把download.py上传到指定位置替换掉原来的下载插件:
config–>custom_components–>hacs–>helpers–>functions–>download.py
download.py.zip (2.7 KB)
上传之后,重启homeassistant
好的,谢谢,晚些答复你
可以下载压缩包 手动更新吗?
我和你一样的情况
